bonjour a tous.
je possède une cr-10s depuis 2 ans maintenant.
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Bl-touch.
Je vous fait grâce de tout les soucis qui on été présent mais j'ai enfin réussi l'installation et le flashage avec marlin 1.1.9.1.
le bed leveling marche bien comme je veux mais je test actuellement les impressions et la soucis.
après avoir fait 2/3 couche ma tète d’impression parcours tout l'axe des x puis reprend l'impression puis la quitte pour parcours tout l'axe des Y puis reprend l'impression puis au bout de 2 autres couches et me rétracte tout le fil puis le remet complétement pour reprendre l'impression.
résultat: des impression avec plein de bavures.
J'ai beau essayer de comprendre le code marlin je ne trouve pas les lignes de codes provoquant ce soucis.
une idée?
merci a tous!
si par hasard vous auriez un marlin configuré nickel ça me va aussi 🙂  mdr
Vérifies que toutes tes connections soient bien enclenchées (carte mère, endstop etc) comme tu as bricolé pour l'installation du bltouch on ne sait jamais.
Ou as tu récupérer ta version de Marlin ?
Postes nous ton gcode de démarrage + stl de la dite pièce
initialement récupéré sur le site officiel de marlin j'essaye actuellement la version pré paramétré de Stathisn mais mème problème.
gcode de démarrage
G28
G29
G1 Z5 F3000 ; lift
G1 X20 Y20 F1500 ; avoid binder clips
G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 X120 E10 F600 ; prime nozzle
G1 X150 F5000 ; quick wipe
M117 jt
tout les stl font la mème chose. actuellement un simple benchy mais mème problème sur n'importe quel stl.
A priori rien dans ton Gcode ne justifie ces déplacements... en tout cas prusaslicer me fait une simulation correcte sans voyage)
Elle se met à voyager à partir de quelle couche ? la 2 ou 3 ? les premières sont bonnes ?
tes step/mm sont bons ?
Pas d'extrusion en mode volumique ? (Peux-tu faire un M503 et nous donner le résultat ?)
Tu perux essayer de virer tout le gcode au dessus de la couche 4 et re-essayer jusqu'à trouver le layer qui pose problème cela te donnera une bonne pise pour comprendre quels ordres sont mal interprétés
Modifié (le) par Maya35
alors vous aller rigoler mais je ne sais pas ce qu'est faire un M503.
je suis a
xsteps: 80
y steps: 80
zsteps: 400
esteps: 93
Je viens de faire le test en supprimant les 3 premières couches du gcode et en relançant dans le vide l'impression donc sans impression de filement, tete froide . pas de déplacement ératique .
j'ai arreté le test a la 16eme couche vu que avant ça beuguais a la 3eme...
Puis j'ai tester a partir de la deuxième couche. tout va bien
Ça beug exactement au moment du passage a la deuxième couche quand le ventilo démarre.
Modifié (le) par jtcool
alors mise a jour de la situation:
j'ai installé le firmware dispo sur le site creality.
j'ai testé avec leur gcode chat qui sert de test pour éliminer un problème de slicer.
même problème.
je vais tout redémonter et tout rebrancher au cas ou
La demande était dans l'autre sens, partir du début du gcode et rajouter progressivement les couches jusqu'a ce que cela commence à partir en ...
et identifier quelles commandes déclenche ce phénomène.
bon la je suis un peu a bout d'idée.
après avoir vérifié les branchements, mon bltouch ne marche plus.
en demandant le auto home il sort et rentre direct après, la tête remonte, il sort et re-rentre, la tète remonte et il stop la.
mème en débranchant la fiche z  il me fait la mème chose.
Pourtant je ne pense pas avoir changé de branchement.
j'en peu plus de ce bl-touch. pour le moment 50 balles foutu en l'air :(((
( branchement fait en suivant le tuto cr10.fr)
