Dim33 Posté(e) Janvier 18, 2021 Posté(e) Janvier 18, 2021 Bonjour, Tout est dans le titre. Je trouve que le bip au démarrage de la Genius est plutôt pénible. Est-il possible de le supprimer, softwarement parlant ? Merci.
MrMagounet Posté(e) Janvier 18, 2021 Posté(e) Janvier 18, 2021 Oui si je dis pas de bêtise j'ai crue voir cela dans la configuration du Marlin. Mais je sais plus ou faudrait que je regarde demain si je retrouve ou je l'ai vue. 1
Bosco2509 Posté(e) Janvier 19, 2021 Posté(e) Janvier 19, 2021 +1 Après une rapide recherche sur le net : C'est possible, et c'est... "si ma mémoire est bonne"... ici que cela se passe : Citation // SPEAKER/BUZZER // // If you have a speaker that can produce tones, enable it here. // By default Marlin assumes you have a buzzer with a fixed frequency. // //#define SPEAKER // // The duration and frequency for the UI feedback sound. // Set these to 0 to disable audio feedback in the LCD menus. // // Note: Test audio output with the G-Code: // M300 S<frequency Hz> P<duration ms> // //#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 //#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000 Et donc pour le supprimer, il faut modifier ainsi (toujours si ma mémoire est bonne) : Citation // SPEAKER/BUZZER // // If you have a speaker that can produce tones, enable it here. // By default Marlin assumes you have a buzzer with a fixed frequency. // #define SPEAKER // // The duration and frequency for the UI feedback sound. // Set these to 0 to disable audio feedback in the LCD menus. // // Note: Test audio output with the G-Code: // M300 S<frequency Hz> P<duration ms> // #define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 0 #define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 0 Par contre... en le désactivant, cela désactive le buzzer "complètement" pas seulement le démarrage. Conséquence : Tu perd l'alarme de signalement de "problèmes". PS : Après petite réflexion... je ne suis pas certain que cela supprimera le "bip d'allumage"... j'ai jamais cherché à essayer de supprimer ce bip après tout, pour être totalement honnête.
Dim33 Posté(e) Janvier 19, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 19, 2021 Je te rejoins, pas certain que cela supprime le bip à l'allumage. Bon beh ! .... je vais le garder ce fichu bip.
Imosteph007 Posté(e) Mai 24, 2023 Posté(e) Mai 24, 2023 Bonjour ! Je relance ce post, je suis dans le même cas... J'aimerai vraiment supprimer ce bip de démarrage de la SW X2...
yaddle007 Posté(e) Juin 9, 2023 Posté(e) Juin 9, 2023 Salut, j'ai mis un bout de scotch sur le buzzer, ça aténnue bien le bruit strident du demarrage et permet de conserver les autres bips
KpDp_3D Posté(e) Juin 9, 2023 Posté(e) Juin 9, 2023 Avec un RPi et Octoprint, tu ajoutes un relais piloté par le RPi , un contact du relais sur un fil du buzzer... et tu le coupes et le remets quand tu veux .. Il faut surement trouver le buzzer et faire un peu de soudure ... Solution moins luxueuse : un interrupteur
