Bonjour a tous ,
Sur une Ender5 Plus , j ai installé la carte silencieuse de chez Creality pour Ender5plus . Ma machine est largement bricolée avec un Z de 1000mm . J ai du compiler un Marlin Creality d'origine avec modif du Z_MAX_POS .
Je m etonne de n avoir a l écran de controle que des mouvements en Z jusqu a 410mm ( reglage de base de chez Creality) , heureusement mes Gcodes de 1000mm passent bien . Qu est ce qui manque ?
D autre part , la carte silencieuse est equipée de drivers2208 , et il est bien precisé par Creality qu'il n est pas necessaire de changer de firmware . J en conclue finalement que ce Marlin n est pas optimisé pour ces drivers , qu en pensez vous ?
JLP
il y a 13 minutes, JLucPERARD a dit :
Tu ne précises pas quelle carte tu utilises (v1.1.5, v4.2.2, v4.2.7) mais cela n'a pas vraiment d'importance.
Creality utilise les TMC2208 en mode standalone, autrement dit il n'y a pas de possibilité de les piloter via l'UART (sauf à passer par la case soudure, coupure de pistes pour y avoir accès).
 * Stepper Drivers
 * These settings allow Marlin to tune stepper driver timing and enable advanced options for
 * stepper drivers that support them. You may also override timing options in Configuration_adv.h.
 * A4988 is assumed for unspecified drivers.
 * Options: A4988, A5984, DRV8825, LV8729, L6470, L6474, POWERSTEP01,
 *          TB6560, TB6600, TMC2100,
 *          TMC2130, TMC2130_STANDALONE, TMC2160, TMC2160_STANDALONE,
 *          TMC2208, TMC2208_STANDALONE, TMC2209, TMC2209_STANDALONE,
 *          TMC26X,  TMC26X_STANDALONE,  TMC2660, TMC2660_STANDALONE,
 *          TMC5130, TMC5130_STANDALONE, TMC5160, TMC5160_STANDALONE
 * :['A4988', 'A5984', 'DRV8825', 'LV8729', 'L6470', 'L6474', 'POWERSTEP01', 'TB6560', 'TB6600', 'TMC2100', 'TMC2130', 'TMC2130_STANDALONE', 'TMC2160', 'TMC2160_STANDALONE', 'TMC2208', 'TMC2208_STANDALONE', 'TMC2209', 'TMC2209_STANDALONE', 'TMC26X', 'TMC26X_STANDALONE', 'TMC2660', 'TMC2660_STANDALONE', 'TMC5130', 'TMC5130_STANDALONE', 'TMC5160', 'TMC5160_STANDALONE']
#define X_DRIVER_TYPE  TMC2208_STANDALONE
#define Y_DRIVER_TYPE  TMC2208_STANDALONE
#define Z_DRIVER_TYPE  TMC2208_STANDALONE
//#define X2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Y2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Z2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Z3_DRIVER_TYPE A4988
//#define Z4_DRIVER_TYPE A4988
#define E0_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE
//#define E1_DRIVER_TYPE A4988
//#define E2_DRIVER_TYPE A4988
//#define E3_DRIVER_TYPE A4988
//#define E4_DRIVER_TYPE A4988
//#define E5_DRIVER_TYPE A4988
//#define E6_DRIVER_TYPE A4988
//#define E7_DRIVER_TYPE A4988
Exemple de modifications à réaliser  pour une carte de CR10-V2 / V3 (processeur Atmega2560) , le paramétrage des pilotes est prévu pour un firmware Klipper qu'il faudrait interpréter et adapter pour un Marlin 😉:
Il faut donc lors de la compilation déclarer les pliotes en «TMC2208_STANDALONE».
Je ne connais pas bien la Ender5 Plus, quel type d'écran est-ce? LCD ou tactile ? Si tactile, il possède son propre firmware, c'est donc lui qui bloque la hauteur de déplacement possible en Z.
