bonjour
je suis nouveau dans l impression 3d j ai une discoultimate bi color et je voudrait mettre un plateau chauffant
mais j ai aucune expérience et je voudrait savoir comment faire  merci a tous
Salut et bienvenu, va dans la section Dagoma pour poser ta question. Ca me paraît pas trop compliqué sur la dagoma mais si je me souviens bien l'électronique est sous la machine. Donc il faudrait pourvoir déplacer la carte.
Le montage du plateau chauffant sur DiscoUltimate c'est quasiment pareil que sur DiscoEasy.
Il y a énormément d'infos sur le forum et sur d'autres sites mais on peut déjà t'aiguiller un peu puisque ce genre de montage a été effectué des dizaines de fois, nous connaissons les choses à faire et à ne pas faire.
Dans le principe le plateau chauffant est relié à un mofset qui est lui même relié à une alimentation et piloté par la sortie bed de la carte comme dans cet exemple :
cablage.thumb.JPG.3ee361880ce90e772b2c451a7c8ff098.jpg.495956542fb9da6f6bff183ef8ab8e8c.jpg
Tu peux acheter un kit tout prêt à ~100€ ou te creuser ( un peu ) les méninges et économiser ton argent ( pour - de 30€ on peut y arriver !) mais là c'est à toi de savoir si déjà tu 'te sent faire'.
Côté logiciel / firmware il faut récupérer la version de Marlin 'qui va bien' sur http://dist.dagoma.fr/ et modifier quelques lignes dans configuration.h on va activer le lit chauffant, définir le type de sonde, réduire la vitesse de déplacement de Y pour éviter le wooble et éventuellement régler le PID avant d'envoyer tout ça avec L'IDE Arduino sur la carte.
Dernièrement il faudra activer le lit chauffant dans ton slicer ( Cura, simplify3d .. ) et/ou modifier les G-codes de démarrage et de fin pour le prendre en compte.
Dans tous les cas si tu installes un plateau chauffant je te conseille une plaque de verre + 3Dlac pour le support d'accroche et des pinces clip 6/9mm ( j'ai ça, nickel ) car les pinces double clip qu'on partout c'est la merde quand il faut imprimer des grandes pièces..
Quelques liens qui pourront peut être t'aider :
[Tutoriel] Arduino et Dagoma
plateau chauffant piloté par le marlin et l'ecran sur la EASY
Plateau chauffant / Heated bed Dagoma DiscoEasy 200 et Dagoma Ultimate(Pièces et Firmware)
Merci pour Marlin ca à fonctionner maintenant j attend le reste du materiel j ai un plateaux mk 12 volt avec themiresistance . Le fils joaune va sur carte  mere de l imprimante sur le port T1 je suppose? J attend une alimentation et le relais
merci pour ta reponse
Les fils jaunes sont ceux de la thermistance je suppose donc oui en toute logique ils vont sur T1.
Si tu as bien configuré marlin tu devrais voir la température du bed (lit) s'afficher sur l'écran ^^
Modifié (le) par Invité
J ai un petite souci avec le palpeur avec la plaque de ferre de 3 mm le palpeur détecte pas la plaque chauffante alors que sans le verre ca fonctionne  merci beaucoup de tes renseignement il m ont été tres utiles
Sur ton écran les températures de le hotend et du lit chauffant ne sont pas bonnes.
Pour la hotend tu as du te tromper au moment du choix sur https://dist.dagoma.fr/
Pour le plateau tu as du déclarer la mauvaise sonde dans le fichier configuration.h
Pour la hotend sur la Disco Ultimate c'est 104NT-4 ou NTC100K
Pour le plateau chauffant 90% du temps c'est des NTC100K
- Ouvre le fichier configuration.h et cherche la ligne :
#define TEMP_SENSOR_0
=> Si c'est la sonde 18 qui est déclarée tu mets 17
#define TEMP_SENSOR_0 17
=> Si c'est la sonde 17 qui est déclarée tu mets 18
#define TEMP_SENSOR_0 18
- Cherche la ligne
#define TEMP_SENSOR_BED
change le type de sonde ( // 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup) )
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Tu dois enregistrer le fichier et tout renvoyer sur ta carte avec arduino pour que tes modifications soient prises en compte.
Si tu as déjà fait des réglages ( z-offset ou autre ) n'oublie pas de les noter car ces modifications seront écrasées.
bonjour et encore merci
je tous recommencer j ai  charger le bon fichier chez dagoma
quand j ai mit le 18 au lieu du 17 voila le message d erreur qui c est afficher bonne journee
Sur ta capture d'écran en haut à gauche je peux lire 'Marlin114_DE200..' , il s'agit manifestement d'une version de Marlin pour DiscoEasy200 alors que tu indiques que tu as une disco ultimate bi couleur, tu as te planter quelque part ^^
Retourne sur http://dist.dagoma.fr/  et tu télécharges les bonnes sources sinon je mets ça en pièce jointe avec le configuration.h déjà modifié ( Marlin pour Disco Ultimate + Bi couleur + écran + plateau chauffant ...), ça devrait fonctionner, j'ai fais un test de compilation ça passe chez moi.
 Marlin.rar
Merci pour le fichier il ma ete tres utile pour mes 62 ans pas toujour facile.
voila des photo pour le resultat.
a une temperature mise a 40 le themometre indique 30 degre
y a t il des verres plus fin car la sonde ne détecte pas la palque avec le verre de 3 mmm
merci pour tout c est bon conseil
Les problèmes concernant le plateau chauffant et le capteur inductif sont connus.
Il faut faire le G28 (Auto-home) / G29 (Bed Leveling) avant la mise en marche du plateau chauffant.
Pour t'aider il faudrait connaître le 'slicer' que tu utilises pour tes impressions ? Cura By Dagoma ? Cura ultimaker ? autre ?
Si t'es toujours sur Cura By Dagoma ce serait bien de passer sur Cura ultimaker par exemple ^^
Pour la sonde du plateau j'ai misé au pif sur une NTC100K mais c'est possible que ce soit autre chose!
Pour t'aider il faudrait connaître le type de sonde qui est monté sur ton plateau chauffant!
Si tu as acheté ton plateau sur internet regarde la description, donne nous le lien ou demande à ton vendeur.
bonjour,
et oui je vit pour le moment aux canada
voila le liens ou je l ai acheter BIGTREETECH Plateau chauffant MK3 pour imprimante 3D, haute température, 120 degrés, 220 x 220 x 3 mm, avec plateau chauffant en aluminium 12 V: Amazon.ca: Commerce, Industrie & Science
Numéro de pièce RFR000036
il y a une photo de la plaque plus haut dans la conversation
jusque maintenant j utilisait cura by dagoma mais je pensait utiliser je cura ultimaker des que j aurai fini d installer le plateaux chauffant.
quand aux g28 et g29 je ne sais pas ce que c est .
encore merci pour ton aide
j'ai regardé et à priori c'est bien une NTC 100k mais faute d'indication plus précise tu vas devoir essayer jusqu'à trouver la sonde qui correspond .. Modifier => téléverser => vérifier ..
[edit] Tu peux toujours regarder si il y a quelque chose d'écrit sur les fils de la sonde , on ne sait jamais ^^
[re edit] sinon pose la question sur Amazon, moi j'ai essayé avec mon compte j'ai pas réussi.
La ligne à modifier pour changer le type de sonde du lit chauffant est ( dans configuration.h )
Je commencerai par essayer la 16 et la 17
#define TEMP_SENSOR_BED 16
#define TEMP_SENSOR_BED 17
Les différentes sondes sont décrites en commentaire dans le fichier configuration.h
//============================= Thermal Settings ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -3 is thermocouple with MAX31855 (only for sensor 0)
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 13 is 100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
// 16 is 100K thermistor - Alternative ATC Semitec 104GT-2 (4.7k pullup) Dagoma.Fr version (measured/tested/approved)
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
// 70 is the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
// 998 and 999 are Dummy Tables. They will ALWAYS read 25°C or the temperature defined below.
//     Use it for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
//#define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25
//#define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100
// :{ '0': "Not used", '4': "10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '1': "100k / 4.7k - EPCOS", '51': "100k / 1k - EPCOS", '6': "100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '5': "100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '7': "100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '71': "100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '8': "100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9': "100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10': "100k / 4.7k RS 198-961", '11': "100k / 4.7k beta 3950 1%", '12': "100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13': "100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '60': "100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '55': "100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '2': "200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '52': "200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '-3': "Thermocouple + MAX31855 (only for sensor 0)", '-2': "Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1': "Thermocouple + AD595", '3': "Mendel-parts / 4.7k", '1047': "Pt1000 / 4.7k", '1010': "Pt1000 / 1k (non standard)", '20': "PT100 (Ultimainboard V2.x)", '147': "Pt100 / 4.7k", '110': "Pt100 / 1k (non-standard)", '998': "Dummy 1", '999': "Dummy 2" }
bonjour
pffff je les ai toute essayer mais aucune ne donne les bonnes temperature j ai tester a 60°c et j avait entre 84 et 96°c
merci
