Bonjour, j'ai un problème avec le levelling de mon plateau avec mon bltouch il est beaucoup trop a gauche mais je ne sais pas comment le régler j'avais déjà vu un forum la dessus mais je n'arrive pas a le retrouver pouvez-vous m'aider s'il vous plaît merci.
Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème.
Quand j'ai installé le Creality BLTouch sur ma Ender5, il n'y avait rien sur mon PC depuis la connexion de la prise USB.
J'ai donc téléchargé le progist depuis internet et flashé mon imprimante.
Tout semblait OK. L'offsetZ fait, j'ai lancé BLTouch et là, il est allé trop à gauche et la buse a enfoncé le bed.
Je ne sais pas comment régler les axes pour que le BLTouch ne débordent pas du bed.
Des idées ?
Merci d'avance pour votre temps et vos conseils.
Korzybski
Bonjour Mastercristal33,
J'espère que vous avez déjà réglé votre problème. Sinon j'ai trouvé une solution en fouillant bien sur la toile.
J'ai flashé à nouveau mon firmware avec le fichier joint et ça marche sans que BLTouch déborde sur la gauche.
C'est pas encore la super gloire en terme de répartition sur le plateau, mais ça permet d'utiliser son imprimante avec le BLT.
Cordialement.
BL probe out of the heatbedEnder-51.1.6XFBLTouchPowerLossContinueEnglish.hex
Bonjour, j'essaie de me débrouiller avec les moyens du bord : internet.
J'ai réinstallé le firmware Creality fourni par le site Ender-51.1.6.3BLTouchV3.1PowerLossContinueEnglish
Depuis j'essaie de régler les 3 axes pour que le BLT soit bien au centre de mon plateau avec Pronterface.
Mais les modifs en X Y Z ne se chargent pas dans mon imprimante. Je n'ai pas le "settings stored" que je vois sur les vidéos d'installation.
C'est ça mon nouveau problème. Que dois-je faire ?
Ce n'est pas ton topic donc il faudrait en créer 1 et surtout dire ce que tu fais pas a pas nous n'avons pas de boule de cristal pour savoir ou tu fais une erreur.
Tu ne m'as pas répondu non plus sur le probe ?
