Je suis débutant dans l'impression 3D et j'ai reçu à Noël une CTC i3 ( https://fr.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_3005164227292214.html?wid=2000001).
J'ai réussi à la monter et à imprimer un benchyboat sans problèmes. C'est ensuite que mon problème est arrivé.
Lorsque j'allume mon imprimante la sonde de température du plateau fonctionne normalement: elle indique 20°C et 0 si je la débranche. Par contre la sonde de température de la tête d'extrusion indique 194°C qu'elle soit branché ou non. J'ai donc pensé qu'elle était morte et je l'ai remplacé mais ça n'a pas résolu le problème.
Ma question est la suivante : Savez vous d'où vient le problème ? Est ce que ça peut être un problème logiciel ou dois-je remplacer la carte mère ?
Merci d'avance pour votre aide
Il y a 18 heures, J3ROME a dit :
C'est un problème de contacts entre la sonde et la carte mère (la carte mère indique une valeur farfelue quand la sonde est débranché). Vérifie tes branchements, sinon le dernier recours (pour moi) avant de changer la carte mère est de faire quelques modifs dans le firmware pour changer le port de la sonde.
Merci pour la réponse. Je ne vois pas de soucis sur les branchements. J'ai essayé de mettre à jour le firmware en suivant ce tuto
https://www.youtube.com/watch?v=o9JQvX-zRw4&ab_channel=Derbo
Mais je me retrouve avec cette erreur :
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x27
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x27
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x27
D'après ce que j'ai compris cela veut dire qu'il manque un bootloader sur ma carte et que je devrais en installer un en utilisant un USBASP. Est ce bien cela ?
Par contre je n'ai pas vu où je pouvais changer le port de la sonde.
Modifié (le) par J3ROME
Alors pour celle-là je ne peux pas trop t'aider, j'avais eu la GT2560. Il faudrait voir du côté des anet si il faut un bootloader pour la carte, @Maeke ?
Déjà ça c'est une vieille version de la carte, et pour le bootloader tout dépend, si tu la passes en optiboot, tu pourras activer plus de fonctions dans Marlin, sinon n'y touches pas.
  • 2 months later...
Pour info le problème venait d'une carte mère défectueuse. J'ai changé la carte mère pour résoudre le problème.
Sujet résolu. Merci pour votre aide !
