Bonsoir à tous,
Suite à mes premiers essais d'impression dans mon petit appartement lillois, je fais face à un soucis de calibration de l'axe Z.
Le palpeur inductif réalise en début de programme ses 5 tests de réglages.
Néanmoins après avoir réalisé plusieurs essais et réglé mon offset dans CURA by dagoma, je trouve que la première couche n'est pas aussi épaisse sur la droite par rapport à la gauche.
Serait-ce résolvable par une modification du dagoma0.g ?
je me demande si le palpeur inductif n'est pas plus sensible d'un coté que d'un autre.
Je vous joins des photos.
J'attends avec impatience votre aide :)
Merci d'avance.
5dWaWSO-Lu9xTYYagcN3VUVvi2GwRycW4qZ2C_sc
LWcRo98co06LFn1U2It4jxPU820H-MVhLFR5M880
1Vht2bgBrvR8O5-WqGJyGE9gu9pVpBy2TzgPSAzu
DYKqYfnwMuVKi7knw_hT5pZCsXQnV13l7LmZMRTF
IHyWCYtiaBtyrYpV1ESRVVl3WGKg6kWB6nejDjg9
Salut @robotsflo ,
Malheureusement , le palpeur ne fait pas tout le boulot tout seul  , si la mécanique n'est pas tip-top , il n'y aura pas de miracle :/
Tu dois surement avoir ton axe X qui n'est pas parallèle au plateau ...
Vérifies déjà que ton plateau soit de niveau (dans les 2 axes) et ensuite mesure précisément l'espace entre le plateau et les barres du chariot X à gauche et et droite (réglage sur les accouplements des tiges filetées) .
Attention , si tu touches au réglages du parallélisme , tu devras de nouveau régler ton offset ..
Edit :
Si ton palpeur n'est pas parfaitement perpendiculaire au plan à détecter (ton plateau) , tu auras des dérives c'est évident.
Modifié (le) par Nz0
+1 pour le réglage.
je te redonne la méthode que je fais régulièrement :
Je mets la tête devant à droite, je descend la tête avec les tiges tiges filetées, quand la diode s'allume, je descend encore un chouilla puis remonte jusqu'à la limite d'allumer (ou à la limite d'éteindre pour relancer un vieux débat ^_^) avec seulement la tige de droite., quand c'est pile poile, de déplace la buse à gauche et refait le même réglage si besoin. Si j'ai du modifier beaucoup (ici le beaucoup est relatif étant donné qu'on parle de réglage c'est en fait pas tant que ça), je recommence à droite, puis à gauche etc etc etc jusqu'à ce que les deux côtés soient nickel. Quand c'est le cas, je passe à l'arrière (mais cette fois pour régler l'axe suivant étant donné que le premier axe est réglé) et régle rajoutant des petites cales sous les pieds arrière pour forcer un peut le parallélisme.
Je fais ça environs toutes les 30h.
