corine27 0 Posté(e) Janvier 21 rapport Share Posté(e) Janvier 21 Bonsoir, J'ai une ender 5 pro depuis ce dimanche, malheureusement je n'arrive pas a la régler, tout d'abord j'ai essayer d'imprimmer le chat et au bout d e2% du travail celui ci s'est decollé, depuis je n'arrive pas à la réglé je voudrais savoir si une personne pourrais me donner les bon réglages car impossible ou se déplacer pour la reglé comme il faut. Cordialement Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pascal29 6 Posté(e) Janvier 21 rapport Share Posté(e) Janvier 21 (modifié) Bonsoir @corine27 Pour avoir eu ce problème au début peut-être que le mode éco est activé ce qui coupe la chauffe du plateau après un certain temps ce qui peut engendrer le décollement de certaines pièces. As tu réglé ton plateau ? La première couche est elle assez écrasée ? Je t'invite à lire, si ce n'est pas déjà fait le post de @Yo' Modifié (le) Janvier 21 par Pascal29 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Patrick L 0 Posté(e) Janvier 22 rapport Share Posté(e) Janvier 22 Bonjour, J’ai exactement le même problème (J’avais d’ailleurs posté hier sur ce sujet) Je ne savais pas qu’il y avait un mode ECO et donc je ne vois pas comment le déconnecter. Peux-tu me dire comment faire ? merci d’avance Patrick Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Arnauhac 0 Posté(e) Janvier 23 rapport Share Posté(e) Janvier 23 Le 21/01/2021 at 21:24, corine27 a dit : Bonsoir, J'ai une ender 5 pro depuis ce dimanche, malheureusement je n'arrive pas a la régler, tout d'abord j'ai essayer d'imprimmer le chat et au bout d e2% du travail celui ci s'est decollé, depuis je n'arrive pas à la réglé je voudrais savoir si une personne pourrais me donner les bon réglages car impossible ou se déplacer pour la reglé comme il faut. Cordialement Le fichier fournit par Creality est un GCode est ne peut pas être modifié enfin par directement, tu peux par exemple avec "Notes" mais je ne te conseille pas de le modifier, le problème ne vient pas du fichier. Vérifie bien le réglage de ton plateau, ni trop près ni trop loin de ta buse. Fais attention à ce qu'il n'y aucun courant d'air, pour ma part le plateau magnétique de la ender 5 pro je l'ai viré car je le trouve un peu trop capricieux. J'ai pris celui-ci à la place lien. Calibres bien ton imprimante, à mon avis le soucis ne vient que de cela simplement surtout si tu l'as reçu récemment. Tiens nous au courant ! Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
corine27 0 Posté(e) Janvier 23 Auteur rapport Share Posté(e) Janvier 23 Bonjour, Je vous remercie de votre message, et de vos conseil bon je vais essayer de faire ceux que vous me dites. Par contre est-ce que le filament PLA ou autre doivent être mis a l'abri quand on s'en sert pas. Merci de votre aide car je suis u n peu perdu dans les réglages. Bon week-end. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico378 16 Posté(e) Janvier 23 rapport Share Posté(e) Janvier 23 salut il et recommandé de stocker à l'abri du soleil dans un endroit sec. sinon pour ton probleme, vérifier le PID du plateau peut être mal réglé d'usine si tu ne la pas deja fait tu envoi la commande via un terminale M303 E-1 S70 C8 cela lancera un auto test du PID du plateau. via le terminal tu auras au bout de quelque minutes ( pas long) les lignes suivantes Recv: #define DEFAULT_bedKp 269.10 Recv: #define DEFAULT_bedKi 50.11 Recv: #define DEFAULT_bedKd 963.47 ensuite tu rentre la commande M304 p"bedKp" i"bedKi" d"bedKd" donc la dans mon cas M304 p269.10 i50.11 d963.47 ( attention utilise bien des points et non des virgules) ensuite tu tape M500 M501 pour sauvegarder les paramétrés de façon permanente et après ba un petite test impression Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
corine27 0 Posté(e) Janvier 23 Auteur rapport Share Posté(e) Janvier 23 Bonjour Merci pour ces informations. Bon samedi, je vais tester ceux que vous venez de me dire. Corine Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
liolinux 11 Posté(e) Janvier 24 rapport Share Posté(e) Janvier 24 le problème là je l'ai déjà eu au début avec ma Ender 5 !!! tu fais un auto home et une sauvegarde c'est c'est les axes qui sont décalés d’où la dentelle. rien de bien méchant Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rejoindre la conversation
