Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car j'ai changé ma surface d'impression par une surface aimenté en PEI.
Depuis ce changement,les premières couches ne sont pas top (voir photo), j'ai changé la température plateau mais rien y fait.
De quoi cela pourrait venir ??
Merci beaucoup
J'ai refait le leveling, mais en regardant les premières couches de faire, j'ai remarqué que la première est bonne, mais les deux ou trois suivante s'écrase dans la première. Sa pourrait être quoi?
que ta première couche n'est pas bonne :), fais tu le réglage buse/bed avec le z-offset ? si tu peux nous imprimer une première couche qu'on voit le résultat ?
Tu pourrais aussi avoir un problème sur le Z mais si tout allait bien avant je doute que se soit cela, pour l'axe Z te voilà un tuto quand même, l'ecrou laiton ne doit pas être trop serré pour permettre un mouvement si une une correction de la tige est nécessaire:
Modifié (le) par Idealnight
C'est tout bon, donc pour commencer problème de tension des roues et courroies, ensuite mauvais réglage dans cura. Donc maintenant parfait.
