Bonjour, je ne sais pas si c'est ici que je dois exposer mon problème mais bon...
En fait je n'arrive pas à régler la hauteur de mon imprimante sur mon ender 3d pro.
Je met la buse en auto home puis je désactive les moteur pour le déplacer, puis je le met dans les 4 coin a peut près.
Le problème c'est que a chaque fois que je règle la hauteur dans un coin et que je fait le tour il y a 1 ou 2 coins qui se dérégle.
J'ai essayé de continuer à les régler pendant 1h mais je n'y arrive toujours pas.
J'ai règlé le jeu qu'il y a sur le plateau mais le problème n'est pas encore réglé.
Une solution ?
Peux tu mettre a jour ton profil avec l'imprimante stp.
Peux-tu nous faire une photo vue de face du plateau ou l'on voit les ressorts ?
Sinon le réglage buse/bed se fait a chaud T° d'impression pour les 2 (sans filament que ça ne suinte pas).
On fait les 4 coins (au niveau des ressorts) et le centre, si le plateau n'est pas parfaitement plat il faut trouver le meilleur compromis des 5 points.
Et effectivement il faut faire et refaire le tour tant que le meilleur compromis n'est pas trouvé.
Ah et il faut absolument que tes 2 excentriques du plateau soient bien réglé, pas de décrochage ni de point dur lors des mouvements et pressions. As-tu pensé a régler le parallélisme de l'axe X par rapport à la structure ?
2 petits tutos pour les réglages avant la première impression
il y a une heure, Idealnight a dit :
D'accord merci, je vais essayer en rentrant et je te tient au jus 👌
