PLA qui s'arrete de sortir apres la 1ere couche (l'imprimante va passer par la fenetre a force !!!)
Salut les printers,
J'ai à nouveau besoin de votre aide ....
Voilà mon souci, quand je lance un print, la premiere couche s'imprime nickel : bonne accroche, bien plate, bonne hauteur, ...
Et des que j'attaque la deuxieme couche (ventilateur qui se met en route), plus rien ne sort ..
Quand je sors le filament, il a gonflé et donc forcément ne passe plus dans la buse .. ..
Si je remet tout en place, ca coule bien, rien n'est bouché
Je relance et pareil ...
Et parfois, tout se passe bien !!!
Je cherche, mais je seche ... Temperature de la piece ? Ventilation sur le hotend au lieu de la buse ? ...
Je sais plus ou chercher
Une idée ???
Merci pour votre aide
Steph
il y a 15 minutes, Maya35 a dit :
Rétractation trop importante ?
Meme pas
Par moment, on arrive à sortir des prints à la chaine et d'un coup ... ca se met à merder ...
Sans raison apparente, avec le meme filament
Esque ton tube en Téflon descend assez bas dans la tête, moi ça m'a fait ça une fois
Il faut absolument qu'il aille à touche touche avec le heat-brèque sinon c'est dans cet intervalle que ça gonfle le filament
il y a 10 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
J'ai vérifié cela aussi
Le Capricorne est bien contre le heatbreak
