Bonjour à tous,
Je possède une CR10 modifier avec nouvelle carte mère et double extrudeur monobuse qui fonctionne parfaitement bien.
J'aimerais la faire fonctionner avec un octoprint pour pouvoir lancer et surveiller mes impression à distance.
Ayant un vieux pc portable qui traîne (Dell latitude D630) pas un foudre de guerre ma qui devrait largement suffire en théorie...
Il est équipé d'un Xubuntu 20.04.
L'instalation de octoprint me semble s'etre passé correctement.
Je peux accéder a octoprint via mon navigateur via "0.0.0.0:5000"
Toutefois octoprint ne se connecte pas a mon imprimante, j'ai le message suivant :
Connecting to: /dev/ttyUSB0
Changing monitoring state from "Offline" to "Error: Connection error, see Terminal tab"
Unexpected error while connecting to serial port: /dev/ttyUSB0 SerialException: '[Errno 13] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyUSB0'' @ comm.py:_openSerial:2691 (hook default)
J'ai donc visiblement un souci de permission... Et je ne trouve pas de solution...
Sachant que ce n'est pas un problème matériel car avec pronterface aucun souci...
Merci de vos réponses.
@SuperMii
Ton utilisateur «pi» fait-il parti des groupes tty et dialout ?
En ssh, tu peux l'ajouter
sudo usermod -a -G tty pi
sudo usermod -a -G dialout pi
Pour que ce soit pris en compte, une déconnexion et reconnexion sont nécessaires ou alors mode «bourrin» alias (AKA) mode Microsoft : reboot 😄
il y a 51 minutes, fran6p a dit :
@SuperMii
Salut, merci de ta réponse.
Normalement les droit été déjà attribué (utilisateur octoprint chez moi), j'ai refais la manip dans le doute, sans meilleur résultats...
Pour lever le doute, tu peux essayer de lancer octoprint avec un sudo ... ou directement en tant que root.
@SuperMii
J'ai éteint et ralumer mon PC, et finalement il ya du mieux :
Trying /dev/ttyUSB0
Could not connect to or enter programming mode on /dev/ttyUSB0, might not be a printer or just not allow programming mode
Changing monitoring state from "Detecting serial port" to "Error: Failed to autodetect serial port, please set it manually."
ICe n'est plus un souci d'autorisation visiblement...
