il y a 4 minutes, Steph -_- a dit :
Toujours le M503 qui n'est pas actif, mais pas grave.
là c'est normal, dans le 7, je l'ai désactivé pour gagner de la place. 😉
il y a 4 minutes, remibora a dit :
Ok par contre, quand je fais G29, il me fait les points test du plateau et il faut que je clique sur le bouton pour continuer, comment l'enlever ? Car je vais être sous OCTOPRINT et c'est plutôt dérangeant 🙂 .
Les valeurs du Z n'était rentrée dans l'imprimante malgré la procédure. je l'ai ajouté à la main.
Dans le menu, il y a sauvegarde et lecture. Quand je sélectionne l'un ou l'autre il ne se passe rien. C'est normal ?
il y a 6 minutes, Steph -_- a dit :
je pense que oui, sur ma machine je n'ai pas d'info de confirmation de l'action. Tu peux tester en envoyant par exemple M92 X81
tu sélectionnes sauvegarde. En renvoyant M92 X80 puis tu sélectionnes lecture, tu devrais voir M92 X81.
Si c'est bon tu corriges la modif:
M92 X80
M500
M501
Nooooooooooooooooooonnnnnnn! 😭😭😭😭  c'est klipper que tu devrais installer alors...
Modifié (le) par remibora
il y a 6 minutes, remibora a dit :
il y a 11 minutes, Steph -_- a dit :
Ok je vais regarder si ca toune sous raspberry.
Sinon comment j'enlève le " clic pour continuer " LOL.
ben non, ça remplace Marlin justement (plus d'infos ici😞 tout ce boulot pour ... 😭😭😭 bah, pas grave... c'est fait.
je cherche mais 🙄
à l’instant, remibora a dit :
il y a 5 minutes, Steph -_- a dit :
Ok je vais regarder si ca tourne sous Raspberry.
ben non, ça remplace Marlin justement: tout ce boulot pour ... 😭😭😭 bah, pas grave... c'est fait.
Mais non pas pour rien car ce n'est pas sur quelle reste sous octoprint. Je vais tester pour voir si j'en suis satisait.
il y a 26 minutes, remibora a dit :
M92 X80
M500
M501
Il ne se passe rien. MAis je ne suis pas sur de faire les bonne manip au bon endroit.
et M501?
Sinon, pour le clic à la fin du G29: ma réponse c'est que tu ne fais pas de G29 en automatique. 😜
Tu as 2 solutions:
1- palper ton plateau à chaque début d'impression (long et probablement inutile): après le G28 de ton GCode de démarrage tu tapes G29
2- tu palpes ton plateau et tu enregistres le résultat (préférable et à refaire en cas de nivellement suspect): avant d'imprimer, tu envoies: G28 puis G29. Tu sauvegardes le nivellement avec la commande M500. Dans le Gcode de démarrage, après la ligne G28, tu tapes M420 S1. Si tu veux que le nivellement s'estompe après 1mm de haut, tu tapes M420 S1 Z1
il y a 7 minutes, remibora a dit :
et M501?
>>> M501
SENDING:M501
>>> M500
SENDING:M500
et M501?
>>> M501
SENDING:M501
>>> M500
SENDING:M500
il y a 15 minutes, remibora a dit :
Tu le fais avec PRONTERFACE ou CURA ?
Pas de bol, j'espèrai que M501 te renvoie la liste des valeurs eeprom comme sur ma machine (Marlin 2.0).
Normalement, la manip devrait fonctionner alors 🤔. je la redonne via USB:
M92 X81
M500
M92 X80
M501
M92 -> résultat attendu M92 X81
M92 X80
M500
M501
PS: la confusion vient surement du:
il y a 24 minutes, Steph -_- a dit :
à l’instant, Steph -_- a dit :
comme tu veux, j'ai une nette préférence pour Pronterface (communication plus fiable)
Je viens de le faire :
>>> M92 X81
SENDING:M92 X81
>>> M500
SENDING:M500
>>> M92 X80
SENDING:M92 X80
>>> M501
SENDING:M501
>>> M92
SENDING:M92
arf... tu n'as aucune réponse pour M92?
et dans les menus, réglage-> configuration -> config. avancée -> pas/mm , tu peux voir X pas/mm
Bon trois essais de print et ca a l'air de fonctionner !
Juste le décalage du Z que j'ai du ajuster pour avoir une belle première couche.
Le "CLIC POUR DEMARRER" a disparu quand je suis passé par la SD 🥳.
Je ne sais pas comment te remercier pour cette longue aide. Merci pour le temps considérable que tu as passé a former un NOOB comme moi, avec ds questions très bizarre.
Dernière question, aurais tu un truc comme " Le marlin pour les nuls"? Histoire que je m'amuse avec MARLIN a bidouiller dans les firmwares
il y a 2 minutes, remibora a dit :
je te dis çà, à la fin de mon print dans 15 mn environ 🙂
il y a 13 minutes, Steph -_- a dit :
désolé rien de tout ça. Quand j'ai besoin d'un point spécifique, j'ai google 🥴
sinon, cerise sur le cageot, en double-cliquant sur le bouton de l'écran, tu devrais atterrir directement dans le menu pour modifier la hauteur de buse pendant l'impression de la couche initiale
Tu voulais un firmware 8: le voilà, je pense que j'ai ajouté la possibilité d'afficher le retour d'info quand tu envoies M92 par exemple. à tester
Consignes habituelles: noter les valeurs des réglages spécifiques (de mémoire, pour toi, le décalage Z du BLtouch) faire un reset usine après flash puis enregistrer les valeurs eeprom.
firmware8.hex
il y a 8 minutes, remibora a dit :
Ok et pour créer un .HEX, tu utilise quoi comme appli ?
il y a 9 minutes, remibora a dit :
Ca peut servir en effet 👍
J'ai édité mon précédent message pour te proposer un nouveau firmware. Si ça fonctionne, je t'envoie les consignes pour compiler avec ma sauvegarde des sources.
il y a 22 minutes, remibora a dit :
Je testerais cela demain.
Le print est sortie comme au début impecable pour moi.
Voila le résultat après l'injection du firmware 8 :
>>> M92X81
SENDING:M92X81
>>> M500
SENDING:M500
echo:Settings Stored (684 bytes; crc 54452)
>>> M92X80
SENDING:M92X80
>>> M501
SENDING:M501
echo:V56 stored settings retrieved (684 bytes; crc 54452)
>>> M92
SENDING:M92
En fait je l'ai mais uniquement quand je fais arrêter l'impression. Je peux régler tous mes axes.
EDIT : Mauvaise manip de ma part.
Modifié (le) par Steph -_-
