mbern Posté(e) Janvier 26, 2021 Posté(e) Janvier 26, 2021 Bonjour à tous, Quel est le moyen d'obtenir le meilleur rendu de “Text mapping” sur un modèle 3D (format STL). Le texte (par exemple, un Copyright) doit apparaitre en noir sur la surface 3D ombrée (type Clay). Merci d'avance, Marc
Vector Posté(e) Janvier 26, 2021 Posté(e) Janvier 26, 2021 (modifié) il y a 55 minutes, mbern a dit : Bonjour à tous, Quel est le moyen d'obtenir le meilleur rendu de “Text mapping” sur un modèle 3D (format STL). Le texte (par exemple, un Copyright) doit apparaitre en noir sur la surface 3D ombrée (type Clay). Merci d'avance, Marc Salut @mbern, je ne comprends pas ce que tu veux. Si tu veux un coup de main, il va falloir être plus clair, en Français, mettre un exemple, croquis, etc. Modifié (le) Janvier 26, 2021 par Vector
mbern Posté(e) Janvier 26, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 26, 2021 (modifié) Mon fichier STL est un panneau avec des vagues. Voir l'image ci dessous. Le problème consiste à un écrire un texte, par projection ou par un autre procédé, uniquement sur la surface des vagues (sans relief ou creux supplémentaire). Le texte (image bitmap ou vectorielle) doit apparaitre en noir dans les vues ombrée ou dans les vues avec une texture d'un matériau (bois par exemple). Merci d'avance, Marc Modifié (le) Janvier 26, 2021 par mbern
Vector Posté(e) Janvier 27, 2021 Posté(e) Janvier 27, 2021 Salut @mbern, peux-tu me faire parvenir ton fichier STL ?
mbern Posté(e) Janvier 27, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 27, 2021 Bonjour, Mon fichier fait 44 MB ... Par contre j'ai un autre panneau de 160 KB mais au format STEP. Voir le fichier joint. Cordialement, Marc Panneau 3D_STEP.STEP
Forthman Posté(e) Janvier 27, 2021 Posté(e) Janvier 27, 2021 Si ce n'est que de la coloration dont il s'agit, il me semble qu'un STL ne contient pas cette information.
papajds Posté(e) Janvier 28, 2021 Posté(e) Janvier 28, 2021 Bonjour, un Stl ne contient que des triangles, et la "normale" au profil. Si c'est destiné a être imprimé , il faut bien qu'il y ait une épaisseur , eu relief , ou en creux...sinon , ça ne ressortira jamais. A+ 1
mbern Posté(e) Janvier 28, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2021 Bonjour, C'est uniquement destiné à la visualisation d'un produit, afin d'y mettre un filigrane. A+ Marc
mbern Posté(e) Janvier 28, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2021 pour modèles 3D aux formats STL ou STEP
papajds Posté(e) Janvier 28, 2021 Posté(e) Janvier 28, 2021 Re, écriture d'un texte par projection des courbes depuis un plan ,sur le modèle.
Vector Posté(e) Janvier 28, 2021 Posté(e) Janvier 28, 2021 Il y a 2 heures, mbern a dit : Bonjour, C'est uniquement destiné à la visualisation d'un produit, afin d'y mettre un filigrane. A+ Marc Dans ce cas il faut ajouter ton texte à la texture, voir peut-être des tutos avec Blender, Zbrush. 1
