il y a 20 minutes, philippem a dit :
Pauvre de nous de ne pas y avoir penser, c'est tellement évident.
C'est trop évident pour être vrai xD
Firmware en 1/16 et ramp en 1, ça ne peut fonctionner. Tu envois des ordres en micro-pas donc la carte ne sait pas ou mettre les moteurs (en gros).
Pour le Y  avec une courroie gt2 au pas de 2 mm avec une poulie 20 dents par exemple du lui dit que pour avancer de 1 mm il lui faut 80 micro-pas, alors que pour faire un 1 mm en 1, il faut 20 pas
J'ai fait les réglages mais rien n'y fait. Par contre j'aimerais éclaircir un point : ma ramp est rouge, j'en ai vu des vertes et des noires. C'est un problème de version ou c'est le constructeur qui fait à sa sauce ?
Parce que du coup je me suis dit qu'il y avait peut être une mauvaise attribution des pins sur l'extrudeur suivant la ramp car j'utilise un firmware préconfiguré. Quelqu'un peu me donner la répartition des pins sur son extrudeur s'il vous plait ? Merciiiiiiiiii :)
Bonne journée !
Ma ramp est rouge aussi, ça n'a pas d'influence, c'est toutes les mêmes.
il y a 7 minutes, Thomas31290 a dit :
C'est a dire ?
Et ton moteur ne marche toujours pas ?
Bonjour ! après de nombreuses péripéties j'ai résolu le problème de l'extrudeur. En fait c'est la vis de pression de la roue dentée qui sortait un peu trop et qui du coup bloque sur le bâti. Après un coup de lime c'est rentré dans l'ordre.
Bon du coup ça marche ! Mis à part que mon axe Z parcours 4mm au lieu de 1mm piloté sur pronterface. Je sais bien qu'il s'agit des steps per unit cependant après calcul et modification, cela n'affecte pas mon axe Z. J'ai mon axe Z piloté en dual drivers, le problème viendrais de la ?
EDIT : PROBLEME RESOLU EN MODIFIANT L'EEPROM VIA REPETIER
Modifié (le) par Thomas31290
