Me suis trompé précédement dans mon titre !
Il s'agit en fait du réglage des paramètres de la tête d'impression et je ne sais pas quoi vérifier
Imprimante => CR10 S Pro (paramètres imprimante) X= 300mm, Y= 300MM, Z=350MM
Tête d'impression :
Xmin =-44mm    Y= -34mm    Xmax = +38mm   Y max = +34mm  hauteur du portique = 30 MM
Cela fait 2 impressions  que j'observe un décalage sur l' axe Y (X pas certain) au démarrage lors des lignes de purges (se font sur l'axe Y au bord du plateau) à environ 1cm, ce qui est normal.
La ligne de purge déborde le plateau et les courroies patinent.
Ceci ne se faisait pas du tout avant.
Curieux, tu as vérifié la tension des courroies ?
Il y a 15 heures, Titouvol a dit :
Merci l'ami, fidèle au poste comme toujours.
mais en fait je me suis trouvé tout seul comme un grand la solution du problème. A force de fouiner sur le net.
En fait c'est simple ma bécane à perdu ses "repères" et il faut simplement faire (avec Pronterface-c'est ce que j'utilise pour "causer" avec ma CR10S pro) un G28 et envoyer, faire ensuite M500 pour sauvegarder, et c'est tout.
Pour les Modos, je ne sais pas comment faire pour clôturer un sujet ?
Il y a 2 heures, Hilson a dit :
Tu ne peux pas mettre une clôture à ton sujet 😉 mais tu peux le clore (désolé, mon goût de notre belle langue me force à appliquer les recommandations de l'Académie Française 😱).
Tu voulais probablement dire de le marquer en «résolu». Un utilisateur «lambda» n'a pas cette possibilité mais un modérateur le peut; je l'ai donc fait 😄
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] Cura Paramètres tête d'impression
il y a 1 minute, fran6p a dit :
autant pour moi ! grossière erreur ! merci de m'avoir remis dans le bon chemin
