Bonjour à tous.
Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D. Je viens d'acquérir une petite Imprimante 3D pour faire quelques figs et décors de wargame 🙂
J'ai tout installé en suivant des tutos.
J'ai qualibré ma machine avec une feuille de papier, la buse est à (environ) 0,2mm de la base, comme indiqué, tout est beau tout est propre, c'est merveilleux.
J'ai suivi les tuto pour CURA, et j'ai chargé le profil de l'imprimante comme indiqué sur le site  (https://labists.com/blogs/user-guide/cura-slicer-setting-for-et4-3d-printer)
J'ai donc les paramétrage suivant pour CURA
Et pour une raison que j'ignore, (je suis un noob) la buse se met à 4 ou 5 mm de hauteur quand ça imprime, et peu de filament adhère, ça part vite en sucette !!!
Est ce que vous auriez des conseils?
l'imprimante que tu parles c'est celle dans ton profil ?
tu as un système de nivellement auto ? si oui l'as-tu réglé en sauvegardant les données ?
Ensuite un réglage a 0.2mm buse/bed me parait bien élevé, on utilise une feuille ou mieux un ticket de CB
Hellooo !
l'imprimante est bien celle de mon profil
les réglages ont été sauvegardé, j'ai réglé sensibilité la buse touche quasiment la base sur les 9 "coté" ... et une feuille de papier passe entre la buse et la base.
=> donc comment je fais pour passer de (environ) 0,2mm buse/bed  à 4 ou 5mm en impression 😮 ...?
Problème résolu avec d'autres tuto sur le qualibrage et de température de la base. J'ai l'impression que l'imprimante ne sauvegarde aucun réglage, donc je pense qu'il faut systématiquement refaire tout le setup a chaque impression :S
Je ne connais pas ton imprimante mais tu peux vérifier si elle possède un eeprom (mémoire interne) si oui alors cela peut s'enregistrer si non je pense qu'il existe un moyen de palier cela.
salut Ezraen
j'ai aussi une labists et4
j'ai galéré a cause des paramètres et oui  après avoir appeler labists et sur leur conseil j'ai installé <   labists_profile.3mf   > sur cura
mais je doit encore avoir des problèmes car d'une impression a l'autre la tete se dérègle et vient sois s'écraser sur le plateau ou se trouve  trop haut.
je pense que c'est un problème au démarrage dan les commandes  g-code.
je suis obligé de refaire un nivellement auto a chaque impression c'est la galère
a vous lire, merci.
OUi j'ai le même soucis... je regle le capteur (avec un tournevis)  pour qu'il soit bien opti, puis le lendemain, le capteur ne reconnait plus le plateau, il n'est plus assez sensible, et il vient s'écraser dessus. :S C'est clairement le gros défaut incompréhensible de cette machine.
Du coup le premier truc que je fais, quand je l'allume => reglage => manuel => axe Z. A ce moment je me prépare DIRECT avec mon tournevis pour vite accentuer la sensibilité du capteur.  (
Je recommence jusqu'à ce que ce soit pas trop déconnant. Puis je refait la manip => reglage => manuel => axe Z => 0,1mm pour avoir une buse qui frotte légèrement la feuille, et là je regle le capteur.
=>  L'impression que je réalise juste après est parfaite.
Mais oui il n'y a pas de eeprom... et je n'ai pas trouvé de palliatif
  • 4 weeks later...
Hello !!
Bienvenue au club de la galère avec cette machine, toujours prévoir de régler votre machine avant impression...
  • 6 months later...
Le 27/02/2021 at 11:10, Vaald a dit :
Hello !!
Galère ? Cette chose est une perte de temps et d’argent, c’est bien pour le petit kevin a noel pour imprimer 2 handspinner et la laisser moisir dans un coin indéfiniment ensuite. Il ne faut pas en attendre plus et elle n’en sera pas capable de toute façon. Cette imprimante est une vrai merde inutilsable, capable de se dérégler automatiquement, sans parler bien sûr du firmware complètement buger qui rend le tous bien instable. 1H de réglages pour au final ne rien imprimer c’est tous ce qui vous attend avec. En gros a fuir produit chinois de merde qui vaut même pas 100€.
  • 5 months later...
Salut
J'ai eu également quelques galères pour régler mais franchement elle me sort des prints assez satisfaisant ! Après c'est clair c'est pas une machine de guerre 😉
