Prusa Mini Plus problème de chargement de nouveau filament (filament sensor)
j'ai fini mon premier rouleau de prusament sur ma prusa mini plus. Le problème c'est que le capteur de fin de fin de filament n'a pas fonctionné. L'imprimante a continué d'essayer d'imprimer (en ne mettant pas de filament sur la pièce bien entendu). Je vois encore du filament dans le tube qui va de l'extrudeur à la buse et je n'arrive pas à le purger avec la fonction du même nom. Résultat je ne peux pas mettre la nouvelle bobine. Quelqu'un sait ce qui c'est passé ? Est-ce que je dois démonter ce tube et trouver un moyen d'enlever le filament restant ? Merci d'avance, je ne veux rien forcer car je débute. J'ai essayé de charger la nouvelle bobine mais le fil ne monte que jusqu'à la pièce orange (cf photo) il ne va pas plus loin, ça à l'air bouché. J'ai essayé de monter la température à 250 et d'attendre 5 minutes pour voir si la buzze n'était pas bouchée elle aussi mais il n'y a qu'un tout petit truc qui est tombé.
Modifié (le) par zemb
Tu desserres les douilles laitons de chaque côté du ptfe (avec la clé fournie) et là tu peux enlever le reste de fil très facilement.
concernant le dispositif de fin de fil, tu l’as bien connecté sur la carte
Je l'ai connecté oui. Maintenant la question comme tu le dis c'est "bien connecté". Je débouche tout ça demain matin et je vérifie le branchement sur le board que j'ai peut être mal fait en effet. Merci de ton aide. Je donne de mes nouvelles demain.
J'ai suivi exactement tes conseils et l'imprimante a explosé... non je déconne :). Ca a parfaitement fonctionné. J'ai fais chauffer la buse à 275 et 30 secondes plus tard je pouvais tirer le fil de la buse sans problème. J'ai lancé une impression pour voir si tout fonctionne normalement et pour l'instant c'est le cas. Une fois qu'elle sera finie, je vérifierais les branchements du sensor.
au moins une bonne nouvelle sur deux.
Au final le support m'en envoi un nouveau. C'est visiblement un problème de polarité d'aimant (le "bras" ne descend pas vers le sensor quand il n'y a pas de filament donc l'imprimante continue d'imprimer et affiche toujours 1 dans le menu info).
C'est en stock donc tu devrais l'avoir rapidement.
J'en ai commandé en pièce détachée pour l'ouvrir et voir comment il fonctionne.
C'est le même principe que sur la MK3S. Si c'est vraiment un problème de polarité, tu n'auras qu'à extraire un des aimants et le retourner.
Ca te fera une pièce en secours gratuitement, livrée par le support. Y'a pas à dire le SAV de Prusa est quand même au top.
Attention de ne pas bloquer la vis centrage qui fait office d'axe de rotation du doigt de détection.
Il aurait peut-être été préférable de ne pas la rendre visible de l'extérieur du boitier.
