Je m'appelle Fabien originaire d'Alsace, j'ai 32 ans.
Je permet de vous solliciter pour une question :
Je suis en pleine conception d'une imprimante coreXY d'un volume d'impression de 600x600x600mm. Donc un beau bébé.
J'ai fait l'acquisition d'une carte Bigtreetech SKR 1.2 Pro avec les drivers TMC5160 et le LCD qui va bien.
J'ai vu que sur cette carte il 'y a deux sorties moteurs pour l'axe Z, vu la taille de plateau je compte prendre des steppers NEMA 23 de 1.9Nm pour 2.8A.
Ma question est : Le driver Z sera t'il capable de driver les deux NEMA 23 ? D'après le schéma de la carte les deux sorties Z sont en série donc en théorie le courant devrait plafonner aux environs de 2.8A. Mais la tension devrait normalement être doublée ... non ?
Une autre méthode consisterait à utiliser une des trois sorties "E" pour driver le deuxième moteur Z.
Qu'en pensez-vous ?
Je suis preneur de tout conseils.
D'avance merci.
AMHA pas besoin de Nema 23, des Nema 17 seront suffisant pour l'axe Z
Si tu disposes de drivers de réserve, il est préférable d'utiliser des drivers distincts pour les axes Z; tu pourras ainsi - si tu utilises également un système ALB (BL-Touch, EZABL,...) activer la fonction G34 "Z Steppers auto aligment" qui effectue le niveau physique du bed. Cette fonction est possible dès que tu as 2, 3 ou 4 axes Z sur des drivers (et moteurs) indépendants.
  • 4 weeks later...
Merci pour cette réponse. Et désolé pour ma réponse tardive.
Effectivement, je vais utiliser deux drivers distinct pour les axes Z.
Ce sera bien mieux ainsi.
