Bonjour les amis,
J'ai besoin de votre aide.
Je viens d'installer le BLtouch "3DTouch" et mis Ă  jour le firmware. Tout s'est bien passĂ© au dĂ©but. l'autoleveling s'est fait normalement, puis j'ai ajustĂ© l'offset, et j'ai mĂȘme imprimĂ© un carrĂ© de test pour vĂ©rifier ma premiĂšre couche. J'ajuste quelques rĂ©glages sur mon slicer puis je lance une autre test, cette fois ci le cube de calibrage, et la le drame, la buse ne s'est pas arrĂȘtĂ© Ă  la bonne hauteur et m'a dĂ©foncĂ© le bed, carrĂ©ment dĂ©chirĂ©!!! J'ai du Ă©teindre en catastrophe l'imprimante.
Je refais plusieurs fois le test avec la main sur l'interrupteur ON/OFF, de temps en temps le BLTouch s'allume en rouge et la tige ne descend pas!!! puis une fois en plein impression il s'est mis Ă  clignoter rouge!!!
Mon avis, le 3DTouch c'est de la merde, d'aprĂšs ce que j'ai compris c'est une copie du BLTouch...
Avez vous des suggestion? Des tests Ă  faire avant que je vire ce BLTouch?
Quel sont les diffĂšrent clignotement ou couleur et leurs significations?
J'ai essayé de reproduire le problÚme hors impression, juste en faisant autoleveling, je n'arrive pas a reproduire le défaut ! pensez vous que la chaleur ou les moteur qui tourne peuvent le perturber?
Modifié (le) par Jonathan06
Salut @Jonathan06
comme toi j'ai voulu faire comme beaucoup de gents mettre un bltouch
une fois monter et paramétrés c'était une horreur du coup je suis revenu au bon vieux endstop et tout vas pour le mieux
autrement il te reste une solution mettre un capteur capacitif d'un diamÚtre de 8 mm ces le plus petit que l'on trouve
Salut @Jonathan06,
Oui, c'est encore moi 😜!
Avant de jeter ton matos: sur le haut du BLTouch, il y a une vis de rĂ©glage. Elle doit ĂȘtre positionnĂ©e entre 0 et -0.3mm pour corriger un clignotement du capteur. Je pense que le principe est applicable au 3Dtouch. Plus d'info ici .
RIP pour le plateau... 😭 je compatis...
il y a 19 minutes, pafpaf a dit :
Salut @Jonathan06
Tout d'abord merci pour ton message,
quand tu dis c'etait une horreur tu peux expliquer ce que ca te faisait?
Non je n'ai pas essayé car en faisant des tests "ProbUp" et "ProbDown" e ne vois aucun problÚme, c'est ca le drame. hors impression ca a l'air de bien fonctionner...
Que proposes tu que je fasse, je vise ou devise? comment quoi tester par la suite? quoi tester?
Il y a 5 heures, Jonathan06 a dit :
Ca dĂ©pend comment la vis est rĂ©glĂ©e actuellement. Si elle est affleurante, tu visses d'1/2 tour et tu enchaines une dizaine de G28 Z (prise d'origine en Z) Ă  hauteur, sur une surface qui peut s’aplatir facilement, style un U en carton (forme de "pont"). Comme ça, si le BLTouch ne dĂ©tecte pas, tu as le temps d'Ă©teindre la machine avant le drame.
Si tu avais la possibilité de compiler un firmware, il y a aurait des paramÚtres à modifier mais apparemment personne n'a encore sorti les fichiers de configuration marlin pour la D12, il me semble.
@remibora Ok je vais tester ca, bonne idĂ©e pour le carton 😉
Pour compiler le FW pas de souci pour moi, mais j'ai déjà cherché et je ne trouve pas le fichier de config sur la toile pour l'instant.
Il y a 11 heures, Jonathan06 a dit :
Menteur 😜 ! (on en parle en MP)
Cela me conforte dans l'idée de ne pas mettre de Bltouch Ni sur ma Wanhao D12-230 ni sur ma Ender 3 V2. Utilisant un plateau verre borosilicate, une fois mon bed à niveau,aucun problÚme de régularité de couche. Je pense (c'est mon avis personnel), que le bltouch est vraiment utile sur un bed trÚs déformé ou de grande surface (supérieur à 230 mm).
Bon courage pour la suite...
Le 03/02/2021 at 13:06, Jonathan06 a dit :
Comme toi j'avais acheter une copie de bltouch j'avais beau faire tous les réglages possible pour toujours arriver a rien de bon et de concluent alors je les viré
aprÚs je suis partie sur un capteur capacitif pour arriver a la fin a des réglages similaire a un endstop
ces pour cela que je suis resté avec le endstop qui vas trÚs bien et je n'est lus de soucies ça fais plus d'un an que rien n'a bougé au niveau du plateau avec le Z
ces vrais ces jolie un bltouch ma ça engendre des soucies en plus la preuve pour ton plateau
Je me pose des question sur l'utilitĂ© d'un BLTouch quand on voit 5 autoleveling que je viens d'exĂ©cuter sans toucher Ă  la machine. Je prĂ©cise que le bed est froid la buse aussi. C'Ă©tait juste pour voir la prĂ©cision de la mesure. J'en met que deux mesures alors que j'en ai fait 5 pour en ĂȘtre sĂ»r, regardez par vous mĂȘme:
La grille correspond aux 25 points pris sur le bed.
Recv:       0      1      2      3      4
Recv:  0 -0.061 +0.014 -0.058 -0.028 -0.058
Recv:  1 +0.016 -0.019 -0.043 -0.004 +0.019
Recv:  2 +0.016 +0.019 +0.011 +0.041 +0.019
Recv:  3 -0.058 -0.051 +0.024 +0.089 +0.104
Recv:  4 -0.061 +0.109 +0.021 +0.056 +0.196
Recv:       0      1      2      3      4
Recv:  0 -0.116 -0.063 -0.123 -0.093 -0.111
Recv:  1 +0.009 -0.076 -0.078 -0.028 -0.036
Recv:  2 -0.043 -0.071 -0.051 -0.004 -0.031
Recv:  3 -0.078 -0.108 -0.053 +0.026 +0.064
Recv:  4 -0.108 +0.051 -0.043 +0.021 +0.159
Pratiquement 1/10eme de mm de variation, on est aussi précis qu'avec une feuille.
Il y a 1 heure, Jonathan06 a dit :
En fait, tu as un dĂ©calage moyen de 0.06 entre les 2 palpages. C'est "un peu" plus rassurant. Je pense que tu n'as pas fait de prise d'origine avant chaque palpage. Si tu en avais fait un les valeurs seraient plus proches. Ceci n'enlĂšve rien au fait qu'il y ait un dĂ©faut de rĂ©pĂ©tabilitĂ© de mesures.đŸ˜Ș
Du coup le systĂšme de palpage reste tout de mĂȘme intĂ©ressant pour corriger des dĂ©fauts de planĂ©itĂ© et de parallĂ©lisme comme l'a dit @Viking27. Le gros intĂ©rĂȘt que j'y vois, c'est lorsque tu passes du PLA Ă  l'ABS: avec les diffĂ©rences de tempĂ©rature, il faut rĂ©gler la hauteur du plateau alors que lĂ , c'est automatique (perso, j'utilise le systĂšme uniquement pour faire la prise d'origine en Z)
Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo. La méthode est trÚs discutable (voir les commentaires) mais elle reste intéressante.
Modifié (le) par remibora
Vraiment je n'ai rien fait sur la machine Ă  part relancer autolevelling. Je n'ai pas refais de reglage d'offset et mĂȘme j'ai evitĂ© de toucher le bed.
Qu'est ce que tu veut dire par " fait de prise d'origine avant chaque palpage" tu parle du réglage d'offset Z?
C'est peut etre 0.6mm de moyenne mais j'ai un point "en gras" à 0.9mm d'écart!!! Ca passe de +0.019 à -0.071....
@remibora de quelle vidéo tu parles, pourrais tu vérifier le lien de la vidéo s'il te plait?
il y a 22 minutes, Jonathan06 a dit :
je parle de homing ou G28, pas de réglage d'offset.
il y a 24 minutes, Jonathan06 a dit :
oui, j'ai vu. Il y a aussi la propretĂ© du plateau: si tu as une saletĂ© 0.03, tu reviens au 0.06mm de dĂ©calage. cf la colle que tu Ă©tales Ă  la truelle sur ton plateau 😜! Mais j'ai pas dit que ton 3Dtouch rĂ©pĂ©tait bien. Je voulais juste dire que c'Ă©tait moins pire que ce que tu pensais đŸ˜‰đŸ„Ž...
Attention, tu as oublié un Zéro dans tes valeurs (tu parles de dixiÚme alors que ce sont des centiÚmes, heureusement!)
il y a 21 minutes, Jonathan06 a dit :
oups! j'ai corrigĂ© le lien dans mon prĂ©cĂ©dent message 😓
Alors justement mon plateau je l'ai tres tres bien nettoyé avant de faire le test.
Je ne vois pas ou j'ai oubliĂ© de "0"...  dans tout les cas j'ai dit presque 1/10mm. s'il pense que j'ai 0.9mm plus bas ou plus haut q'un leveling Ă  un autre mĂȘme si c'est Ă  un seul point ca craint... En le faisant avec une feuille je ne pense pas ĂȘtre pire...
il y a 29 minutes, Jonathan06 a dit :
Je ne vois pas ou j'ai oublié de "0"
ici: đŸ€Ł
il y a une heure, Jonathan06 a dit :
=> il faut comprendre: "C'est peut etre 0.06mm de moyenne mais j'ai un point "en gras" à 0.09mm d'écart!!!"
du coup, rebelote:
c'est pour ça que j'ai dit "Ceci n'enlÚve rien au fait qu'il y est un défaut de répétabilité de mesures" (voir mon message en MP pour réduire le défaut).
je rÚgle mon Liveling avec une cale de 0.06 mm. Cela me permet d'avoir des cotes en Z précises. Si j'en avais une en 0.04 mm, je l'utiliserai.
Je pars du mĂȘme principe que sur un tour numĂ©rique ou un centre d'usinage. Un G28 correspond Ă  zĂ©ro.
Chaque épaisseur réglée entre la buse et le bed s'additionne à la cote finale obtenue.
  • 6 months later...
  • CrĂ©er...
