Bonjour, je viens de passer la nuit complète à essayer de résoudre un des grand mystère de la conception et programmation de CNC , c'est nerveux au bout de 8 h
J'ai mnté une CNC avec 4 moteurs. J'utilise une Arduino uno couplé avec une CNC Shield. TMC 4988
JE branche tout comme bien expliqué sur ce tuto :
Je n'ai que 4 moteurs, pas de endstop pour le moment , mon alim et stop . J'ai mis la bibliotheque GRBL le transfert vers la carte ok puis je lance un test de deplacement. Le X fonctionne, les deux Y bien ensemble, et le Z nada.
Pour gagner du temps , j'ai :
Tenté d'inverser les drivers du X et Z rien (ils sont bien dans le bon sens)
Inversé les cables sur la carte du X et Z , le X marche plus le Z oui , donc pas le cablage ni moteur
Alors il reste quoi a faire  ? pour controler, j'ai testé au moins 10 drivers.. , les picots en dessous sont ok, mais je vais reverifier pour la 5 eme fois, je sais plus HELP..
Au passage j'ai recommander le kit CNC = UNO pour etre sur que ce soit pas la carte neuve.. Pfff
tu as inversé les drivers et les câbles, sans effet OK, mais as-tu inversé deux moteurs par exemple X et Z - c'est peut-être le moteur qui est mort.
Salut a toi,
Ce serait bien de verifier au multimetre ou au scopeque tu as bien toutes les sorties de l'arduino qui fonctionnent
sans le shield,dans le code ces sorties sont surement declarées.
Et apres tu peux remonter "le courant" jusqu'au driver qui ne fait rien.
