Acheter Bambu Lab A1
[I3 mega v1] Moteur z de droite ne fonctionne plus.
MatrixCeg
très mauvaise expérience sur cet upgrade.
impossible de monter à + de 0.85 V.
je teste une impression et j'ai un bruit de courroie et l'impression se décale sur la gauche au fur et à mesure.
est ce les pilotes qui ont un problème, est ce que le voltage est trop bas...
Il y a 23 heures, MatrixCeg a dit :
tu mesures entre quoi et quoi ? le potard doit pouvoir monter à 2.5v max
il y a 9 minutes, MatrixCeg a dit :
Sur le testeur j'ai mis 2v.
Un sur la vis de réglage du pilote et l'autre sur la caisse de l'alimentation
la caisse de l'alim est a la terre, pas a la masse
mets la pointe de touche sur une masse, de l'alim ou d'un plot libre
idem, j'ai trouvé une masse mais même résultat. j'en ai trouvé 1 sur les 5 qui est monté à 1.25 je pensais que j'avais mal réglé mon testeur et qu'il n'affichait pas les 1 mais je suis rassuré.
J'ai tout démonté hier mais je me rends compte que ça va être galère de tout remettre en état, j'ai jusqu'au 9 pour les renvoyer, je vais donc encore tester aujourd'hui.
Encore merci beaucoup pour ton aide.
edit : toujours un qui donne rien, tournevis pas adapté, j'ai renvoyé et commandé un autre modèle. j'espère que ça ira mieux et un packaging plus sécurisé qu'une enveloppe à bulle.
Modifié (le) par MatrixCeg
Il y a 12 heures, MatrixCeg a dit :
tient nous au courant
bon ça à l'air d'aller beaucoup mieux avec ce nouveau kit.
Tournevis adapté, réglage compliqué mais je me suis accordé une tolérance entre 1.05 et 1.20.
Je suis en train d'imprimer un teste mais pour l'instant pas de décalage pas de bruit de courroie qui déconne.
les refroidisseurs sont très grand et donc le ventilateur est plaqué contre la plaque de dessous mais ça n'a pas l'air d'être impactant. J'espère que ça va pas trop chauffer.
Encore merci pour votre aide ça change ma vie de télétravailleur avec l'imprimante à 1 mètre de moi. 😉
PS : je psycote peut être mais est ce que la caisse de l'imprimante est chaude pour vous lors d'une impression. j'avoue que j'avais jamais remarqué ça avant. je vais pas me bruler mais c'est de peur que les pièces surchauffent.
Le 01/04/2021 at 09:58, MatrixCeg a dit :
beaucoup ! reste entre 1V0 et 1V1 ça ira bien, mais si tu relis ta pointe de ton cordon rouge au tournevis, ça se règle sans pb
nan si ça souffle correctement sur les dissipateurs des pilotes
bah chaude oui forcement, le boitier est métallique et il est plein d'air chaud avec l'alim, les pilotes, etc
et puis en électronique il n'est pas rare de trouver des t° de 60°C, ce n'est pas inquiétant, certain composant chauffe à plus de 100°, voir qui crame si leur ventilateur s'arrete !
