flocor Posté(e) Février 3, 2021 Posté(e) Février 3, 2021 Bonjour à tous, Voilà mon idée. Je souhaite mettre un interphone chez moi, et je me dis pourquoi ne serait il pas possible de recycler un smartphone pour cela....?Le smartphone serait connecté via le WiFi de ma maison, il peut donc servir de sonnette/interphone, qui m'appelerai dès que quelqu'un appuierai dessus via un icône "sonnerie" Ma question est donc : existe t'il une application qui aurait cette fonction ??? Bonne journée à tous !Florian Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
higgins91 Posté(e) Février 4, 2021 Posté(e) Février 4, 2021 pas sur que cela soit une bonne idée, possible d'accéder à toutes les applis et les paramètres (même avec une appli plein écran c'est possible) resistance aux chocs proche de 0 (l'écran d'un smartphone est quand même fragile non?) résistance au froid/pluie/autre joie de l'extérieur pas beaucoup mieux laisser l'écran allumé H24 doit réduire la durée de vie A la rigueur l'utiliser comme moniteur pour ton portier pourquoi pas. (Tu peux prendre un ESPCAM pour la platine de rue, bien protégé dans un boitier et derrière une vitre)
flocor Posté(e) Février 4, 2021 Auteur Posté(e) Février 4, 2021 Merci pour tes avis. Concernant l'accès aux paramètres et applis....Le téléphone serait formaté avec aucune appli perso, une adresse mail créée pour l'occasion, j'habite une ville tranquille, dans une résidence avec peu de passage. Donc excessivement peu de risques. Une appli un peu "intelligente" pourrait régler ce problème. En cas de tentative d'"exploration/piratage" du téléphone, elle pourrait forcer l'extinction ou verrouillage du truc ? La résistance aux chocs est faible, mais comme tout écran il me semble. Un interphone classique n'est il pas sujet à la même chose ? Il n'est pas prévu que cela tombe puisque fixé. Le téléphone serait protégé de la pluie car sous porche. Il serait de plus protégé du froid car intégré dans ma porte d'entrée. Dans tous les cas, je m'en tape un peu du smartphone. Ne vaut-il pas mieux qu'il finisse ses jours dans une utilité quelconque plutôt que dans les tiroirs ? Evidemment il faudrait que l'appli allume le téléphone quand quelqu'un s'en approche, grâce à la caméra. Le laisser allumer H24 c'est évidement inutile bien entendu. Mais bon après recherche je n'ai pas l'impression que cela existe...et n'étant pas doué en développement, je ne pourrais pas créer ce que je souhaite ! En tout les cas merci pour la réponse
TsoF Posté(e) Février 4, 2021 Posté(e) Février 4, 2021 Sinon il existe peut être l'inverse, à l'extérieur une caméra + bouton relié à un Raspberry ou Arduino, et à l'intérieur le vieux téléphone qui sert d'interface pour toi à l'entrée ? https://www.minimachines.net/actu/sonnettepi-88354
flocor Posté(e) Février 4, 2021 Auteur Posté(e) Février 4, 2021 (modifié) Le but était de recycler/réutiliser du matériel existant, et non d'en racheter. De donner une seconde vie à des smartphones qui sont assez performant et sophistiqués pour faire le job. Un smartphone possède déjà tout ce qu'on trouve à l’intérieur d'un interphone connecté. Pourquoi ne pas les réutiliser ? Modifié (le) Février 4, 2021 par flocor
flocor Posté(e) Février 4, 2021 Auteur Posté(e) Février 4, 2021 (modifié) Le but pour moi : une personne appuie sur le bouton "sonnette" du vieux smartphone et cela m'appelle sur mon téléphone perso via whatsapp ou autre service de messagerie. Dans tout les cas je peux mettre le vieux téléphone et la personne qui sonne va dans whatsapp et m'appelle. Cela demande plus de manip. J'aurais voulu quelque chose avec une surcouche plus simplifié, histoire de ne pas embrouiller l’éventuel visiteur. Je vais chercher du coté des applications macro éventuellement Modifié (le) Février 4, 2021 par flocor
flocor Posté(e) Février 4, 2021 Auteur Posté(e) Février 4, 2021 (modifié) Le 04/02/2021 at 12:49, TsoF a dit : https://www.minimachines.net/actu/sonnettepi-88354 Dérouler c'est exactement ca que je veux faire, mais remplacer tout le syteme exterieur par un smartphone... Un raspberry + écran + cam, c'est tout ce qu'un smartphone peut faire... Modifié (le) Février 4, 2021 par flocor
TsoF Posté(e) Février 4, 2021 Posté(e) Février 4, 2021 Sauf qu'un raspberry est beaucoup plus facilement bidouillable ;)
flocor Posté(e) Février 4, 2021 Auteur Posté(e) Février 4, 2021 Oui c'est vrai. Mais je bidouille peu en électronique. Je ne sais pas bidouiller en raspberry. [emoji28]Et puis de toute façon une fois installé y'a aucune raison de le bidouiller.C'est donc un point négligeable pour moi. Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
TsoF Posté(e) Février 5, 2021 Posté(e) Février 5, 2021 Vu qu'il n'y a pas l'air d'exister de solution pour smartphone, je ne vois pas trop comment réaliser ton projet désolé
flocor Posté(e) Février 5, 2021 Auteur Posté(e) Février 5, 2021 Mon projet n'est aucunement une priorité. Si aucune solution via des applications n'existent, je m'en passerai ne t'en fais pas... Mais en tout cas merci à vous pour les solutions et pistes proposées ! Bonne journée !
Mimill Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 Salut, Une piste pour ton projet : https://community.jeedom.com/t/jpi-apk-android-tel-android-dedie-domotique/10014 C'est prévu pour fonctionner avec un contrôleur domotique mais ça fonctionne aussi très bien sans, j'utilise cette appli pour faire d'une tablette android l'interface de ma domotique (tu peux par exemple allumer l'écran quand quelqu'un passe devant la caméra ) et pour recycler de vieux mobiles en thermostats connectés dans les chambres, donc ton projet d'interphone ça doit pouvoir le faire (faut juste rooter l'appareil pour accéder vraiment à tout). Good luck. A+
