Bonjour tout le monde !
J'ai quelques questions concernant le calibrage de mon imprimante :)
Voici quelques problèmes :
j'ai téléversé une version de marlin modifiée selon les instructions de replikeo et après avoir connecté la machine à pronterface je commence à faire bouger les differents axes. C'est là que ca se complique :
Quand je veux faire "home" sur tous les axes (désolé je n'ai pas encore tous les termes techniques hahaha) pour l'axe Z tout fonctionne correctement par contre, pour l'axe y, la plaque avance sur le endstop qui s'allume mais n'arrête pas sa course ! Le moteur force donc et fait un boucan pas possible.... Mon endstop a pourtant l’air de fonctionner je vois la led s'illuminer mais il ne dit pas qu'il faut s’arrêter ...
Deuxième soucis : Sur mon axe x, je peux aller a gauche et à droite comme je veux seulement quand j'appuie sur ""home" la buse s'en va du mauvais coté et refais la même chose qu'avec l'axe y, forcer le moteur ...
J'espère que vous pourrez me venir en aide :
Merci !!!
  • Réponses 94
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Merci pour l'aide :D
Oui c'est un ramps 1.4, que veux tu dire par mini et maxi ? dans le programme ou dans la carte ?
pour le deuxième cas je pense que ça doit plus venir du marlin parceque la direction est bonne , seule l'emplacement du endstop semble être mauvaise alors que j'ai construite mon imprimante correctement ^^ une variable à inverser dans le marlin peut être ?
Pour les endstop sur l'axe X il est à droite, sur l'axe y il est au fond et l'axe Z en bas à gauche. je vais faire des photos :)
J'ai aussi un kit Replikeo, je ne suis pas chez moi pour les fêtes, mais je pourrai peut-être t'aider à faire tes réglages et t'éviter certains déboires.
Dans mon cas, les déplacements sur Y étaient inversés.
Pendant que j'y suis, as-tu vérifier le diamètre des tiges lisses fournies avec ton kit ?
Salut !
J'ai vérifié elles étaient du bon diamètre :)
J'ai enfin résolu mon soucis, j'ai dû inverser une commande dans le merlin pour lui signaler que le endstop etait à droite et non à gauche et j'ai rebranché les endstop sur y+ et x+ cette fois ci et tout marche à merveille merci beaucoup :D il faut maintenant que je règle la hauteur du lit et de la buse !
:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Youpi ca a marché merci les gars :D j'ai réussi a faire quelques impressions mais deux problèmes surviennent :
-lorsque j'imprime un cube de test le résultat semble penché vers la gauche, comme si l'axe x se décalait après chaque couche ...
-J'ai essayé d'imprimer du texte mais il était à l'envers...
Des idées ?
Le texte à l'envers, je pense que comme moi ton axe Y est inversé.
Pour le décalage sur X il te faut régler le stepstick et/ ou retendre ta courroie X.
ok super, merci beaucoup.
Aujourd'hui j'ai un gros problème, après avoir essayé de regler le stepstick, l'imprimante ne bouge plus, je ne peux pas non plus chauffer mon plateau ou ma buse ... J'ai essayé de changer les stepsticks de place, de redémarer la bête , rien n'y fais ... Ce pourrait-il que j'ai cramé un stepstick ou le ramps avec mon tournevis quand j'ai ajusté le potentiometre ?
Toutes les leds s'allument, j'ai la temperature sur repetrier, tout semble marcher sauf les moteurs et le chauffage.
J'ai bien testé l'alim tout est en ordre. Comment savoir si c'est le ramps ou les controlleurs de stepper ?
Merci pour tes réponses
Tu l'as réglé avec quel tournevis (car, il ne faut surtout pas le faire avec un en acier, seulement, plastique ou ceramic)
Si tu n'a pas utilisé un tournevis en céramique, un court circuit est à craindre hélas... Est-ce que tu as testé la sortie de ton ton alim ?
Edit : J'avais pas vu les réponses désolé.
Quand tu dis que tu as redémarré la carte, tu parle d'un "Reset" à partir du bouton de la carte ou tu as entièrement téléversé ton Marlin ?
ça pue ton affaire :(
regarde les premiers commentaires. Le gars dit quen cas de cc sur un stepstick, c'est la mort du composant et que la carte arduino peut aussi avoir souffert. ---> achète un nouveau lot de stepsticks ...voir quelques uns de plus.
Ce qui est curieux, c'est qu'aucun de tes stepsticks ne fonctionne. (carte arduino HS ?)
J'arrive quand même a avoir la temperature du lit et de la tête, ca veut dire que l'arduino fonctionne non ? Y'aurait-il un moyen de le tester ?
Et pour le ramps ?
Merci de vos réponses :)
non je n'ai pas allumé ma carte sans les stepsticks. Vous avez par hasard un bon site pour acheter des stepsticks pas trop chers en france (de manière à les avoir rapidement) ?
Merci tout le monde :)
reprapworld est assez rapide (4 jours environs).
Mais n'oublie pas que pas mal de boutique sont fermé cette semaine...
Le site de reprapFrance est HS aujourd hui
Bien reçu ! c'était bien les drivers, mon imprimante remarche :) ! Merci à tous !
Au niveau des stepper drivers, y a t-il un moyen de savoir jusqu'où il faut les régler ? J'ai toujours ce petit problème de décalage sur l'axe X , comme si tout était penché vers la gauche.
Le mini, il faut que le moteur bouge (sinon, il ne va que ronronner...)
Le max, il faut qu'il soit juste a la limite de chauffe et faire un petit bruit a l'arrêt (il ne doit pas passer les 30/40°)
ok cool merci beaucoup, ce sont des réglages à faire lorsque l'imprimante est éteinte pou la rotation des potentiomètres peut se faire sous tension ?
