Salut tout le monde.
J'ai quelque soucis d'impression avec ma cr10v2 qui n'est pas lisse voici une image:
(ceci est la couche d'adhérence)
Les réglages du bed on été fait plusieurs fois et semble correct, la buse a été changer.
j'utilise du filament PLA amazon Basics blanc
mais paramètre d'impression sont:
  • Température de la buse: 200°c
  • Température  du bed: 50°c
  • buse: 0.4mm
  • 0.12mm par couche
Merci d'avance 😄
Bonjour je  le même problème est a chaque fois ça bien du réglage Z pour la première couche je fais le a offens avec le papier me ce  des micron prêt  tout bien de la mal réglé ça fonctionne pas un poile de plus ou moi est ce inpecable ça n'a  aucan rapor avec le PLA moi ça bien du réglage Z a chaque fois que ça marche pas ?'  désolé pour mon français  quand  ça colle pas je recomonce mon point zéro et  modifier mon z offens
  Le 05/02/2021 at 21:35, Idealnight a dit :
Et en essayant un filament d'une autre marque ?
Dérouler
Le filament fournie avec l'imprimante fonctionner correctement.
  Le 05/02/2021 at 21:44, Angel76 a dit :
Dérouler
J'ai refait le réglage du plateau
Là je suis entrain d'éssayer différant paramètre depuis le slicer (j'utilise Cura) je suis entrain d'imprimer avec c'est paramètre:
  • Rétractation 5mm
  • Vitesse d'impression 30mm/s
  • Vitesse d'impression de la couche initiale: 10mm/s
  • Température de la buse à: 195°c
  • Température du plateau: 50°c
  • Décalage de l'axe Z
Modifié (le) par ViteSpirite
du coup si cela fonctionnait bien avec le filament livré il serait peut-être judicieux de choisir une autre marque de filament plutôt que de perdre les cheveux avec des réglages qui ne sauront peut-être jamais à la hauteur 😉
  Le 06/02/2021 at 15:40, Idealnight a dit :
Dérouler
Avec mon frère nous avons acheter 3Kg nous n'avons pas d'autre filament sous la main donc on essaye peut-être que nous trouverons les bon réglages
Je comprends :).
Ajustes ton extrudeur, test des 120mm.
Ajustes ta température en faisant une tour de température.
Et fais un cube test pour contrôler que tout est ok.
