ViteSpirite Posté(e) Février 5, 2021 Posté(e) Février 5, 2021 Salut tout le monde. J'ai quelque soucis d'impression avec ma cr10v2 qui n'est pas lisse voici une image: (ceci est la couche d'adhérence) Les réglages du bed on été fait plusieurs fois et semble correct, la buse a été changer. j'utilise du filament PLA amazon Basics blanc mais paramètre d'impression sont: Température de la buse: 200°c Température du bed: 50°c buse: 0.4mm 0.12mm par couche Merci d'avance
Idealnight Posté(e) Février 5, 2021 Posté(e) Février 5, 2021 Et en essayant un filament d'une autre marque ?
ANGE76 Posté(e) Février 5, 2021 Posté(e) Février 5, 2021 Bonjour je le même problème est a chaque fois ça bien du réglage Z pour la première couche je fais le a offens avec le papier me ce des micron prêt tout bien de la mal réglé ça fonctionne pas un poile de plus ou moi est ce inpecable ça n'a aucan rapor avec le PLA moi ça bien du réglage Z a chaque fois que ça marche pas ?' désolé pour mon français quand ça colle pas je recomonce mon point zéro et modifier mon z offens
ViteSpirite Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Posté(e) Février 6, 2021 (modifié) Il y a 18 heures, Idealnight a dit : Et en essayant un filament d'une autre marque ? Le filament fournie avec l'imprimante fonctionner correctement. Il y a 17 heures, Angel76 a dit : Bonjour je le même problème est a chaque fois ça bien du réglage Z pour la première couche je fais le a offens avec le papier me ce des micron prêt tout bien de la mal réglé ça fonctionne pas un poile de plus ou moi est ce inpecable ça n'a aucan rapor avec le PLA moi ça bien du réglage Z a chaque fois que ça marche pas ?' désolé pour mon français quand ça colle pas je recomonce mon point zéro et modifier mon z offens J'ai refait le réglage du plateau Là je suis entrain d'éssayer différant paramètre depuis le slicer (j'utilise Cura) je suis entrain d'imprimer avec c'est paramètre: Rétractation 5mm Vitesse d'impression 30mm/s Vitesse d'impression de la couche initiale: 10mm/s Température de la buse à: 195°c Température du plateau: 50°c Décalage de l'axe Z Modifié (le) Février 6, 2021 par ViteSpirite
Idealnight Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 du coup si cela fonctionnait bien avec le filament livré il serait peut-être judicieux de choisir une autre marque de filament plutôt que de perdre les cheveux avec des réglages qui ne sauront peut-être jamais à la hauteur
ViteSpirite Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Posté(e) Février 6, 2021 il y a 2 minutes, Idealnight a dit : du coup si cela fonctionnait bien avec le filament livré il serait peut-être judicieux de choisir une autre marque de filament plutôt que de perdre les cheveux avec des réglages qui ne sauront peut-être jamais à la hauteur Avec mon frère nous avons acheter 3Kg nous n'avons pas d'autre filament sous la main donc on essaye peut-être que nous trouverons les bon réglages
Idealnight Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 Je comprends :). Ajustes ton extrudeur, test des 120mm. Ajustes ta température en faisant une tour de température. Et fais un cube test pour contrôler que tout est ok.
