J'ai un problème avec la motorisation de mon axe X (sur une Alfawise U30). Plutôt qu'un long discours j'ai fait 2 petites vidéos :
- Dans la première vidéo, on voit un moteur branché sur la sortie de l'axe Y de la carte mère (version V0G). Le comportement de celui-ci est normal comme on peut le constater.
- Dans la deuxième, on voit le même moteur mais cette fois branché sur la sortie de l'axe X de la carte mère. Le comportement est chaotique, le moteur vibre et ne tourne pas rond.
Quelques précisions :
Les drivers de X et Y sont réglés sur Vref = 8,2V. ( je les ai sondé avant et après le problème, pas de changement a signaler)
Le moteur n'est pas la cause du problème, j'ai essayé 4 moteurs que j'avais (il fonction sur la sortie de Y mais pas de X).
Si quelqu'un a une piste sur l'origine exacte du problème, j'en serais ravis 🙂 Je soupçonne le driver mais je ne m'y connais pas en profondeur sur le sujet.
PS : n'hésitez pas à proposer même des manip' dangereuse pour la CM, j'ai une V08 en back up !
Merci d'avance !
Modifié (le) par puge_hey
Regarde le petit module électronique sur lequel vient se connecter le câble de ton moteur pour l'axe X.
C'est surement lui qui est HS. Regarde si cela ressemble à ça:
C'est la même chose qui m'est arrivée mais avec mon extrudeur. Remibora m'a fourni les réfs.
Si tu as ce genre de composant, regarde la réf TMC2209
Regarde de ce coté là. Si c'est ok, ça coûte quelques Euros sur Amazon.
Modifié (le) par Viking27
Je pense également que le fautif est le driver du moteur. Le remplacement de la carte par ta V08 ne devrait pas être risqué et il te permettra d'avancer dans l'analyse.
@Viking27 malheureusement, les drivers A4988 sont soudés sur la carte (pas de modules amovibles)
Modifié (le) par remibora
Il y a 13 heures, remibora a dit :
Je chercherais effectivement plutôt un moyen de remplacer le driver par exemple, une soudure ca se dessoude 😉. J'ai justement une CM de secours donc même si la manip' est complexe et risquée, c'est pas grave, de toutes façon l'actuelle est inutilisable dans son état.
Si quelqu'un s'y connait vraiment en profondeur sur le sujet des drivers : ce comportement ressemble-il vraiment aux conséquences d'un driver HS ? Je me serais attendu à voir l'axe moteur bloqué ou simplement aucune réaction. Ici le moteur fait n'importe quoi mais il semble chercher à tourner avec les pas désynchronisés.
(Je n'exclu pas que le problème puisse venir d'ailleurs que du module A4988)
La roue dentée de mon extrudeur N° 2 a le même comportement.
D'ou mon constat de problème de driver. Je viens d'en commander.
Salut @Viking27
Je t'aurai bien proposé d'inverser les drivers pour vérifier si le problème venait de là, mais le risque est de flinguer le bon driver, si la panne vient d'ailleurs.
il y a une heure, remibora a dit :
Salut @Viking27
De toutes façon, @Viking27 compare à une carte mère de U30pro je pense, c'est pas les même drivers (Longer3D a amélioré sa conception puisqu'ils ont mis des drivers amovibles, justement pour éviter la situation dans laquelle je suis certainement).
Sur les CM de U30, les drivers sont à même la carte comme sur l'image ci-dessous (sous les radiateurs en alu) :
Inverser les drivers c'est donc les dessouder et les ressouder en espérant que je foire pas la manip'. Ca me semble risqué et compliqué juste pour peu être déterminer la source de la panne.
Il y a 1 heure, Viking27 a dit :
Par contre, je suis intéressé de savoir si le remplacement règle complètement ton problème, tiens moi au courant stp 🙂
Dans ce cas j'essayerai de trouver un driver A4988 a souder a la place du défaillant.
No problème...
Dés que je reçois ça, je monte et je reviens vers toi.
Voilà, reçu aujourd'hui et monté.
Malheureusement, ça n'a rien changé pour moi. Le moteur d'extrudeur, comme avant, tremble rapidement et fait du bruit. J'ai bien peur que cela vienne de la carte.
Bonne chance à toi pour la suite.
  • Triste... 1
Merci pour le retour !
C'est une mauvaise nouvelle, ca confirme mon intuition : ca ressemble pas a une panne de drivers.
Je vais me pencher plus schéma élec de la CM, si je trouve une piste je ferai suivre.
Je viens de faire cette petite vidéo pour montrer le problème:
