Bonjour .Je me lance au Filaflex avec une Ender 5 modifiée en Direct Drive Avec le Kit de la 5 .C'est trés difficile en tant que débutant mais je pense y parvenir avec votre
Savoir collectif .Je programme Cura sur PTU 95 et je mets 245° de température de buse 0.4 ,le Bed à 40°  ,pas de rétraction et vitesse 30%et ça part (j'ai eu des enroulement car mon Téflon n'était pas assez long il manqué 3 mm)L'impression va j'usqu'au bout et le résultat et pas mal mais des fils trainent a droite et à Gauche et l'extérieure n'est pas trés lisse non plus quelles sont les améliorations  puis-je apporter a tout ça dans Cura .
si tu imprimes du filament Recreus Filaflex 95A, il vaut mieux descendre la température de buse à 210° ventilo à 100% à partir de la seconde couche et extrusion à 120% avec une vitesse de 25mm/s.
Avec ce filament, il ne faut pas hésiter à baisser la vitesse selon le profil de la piÚce à imprimer. Il m'arrive de descendre à 12mm/s sur certaines piÚces pour éviter que le filament ne se coince dans l'extrudeur.
C'est un bon point de départ et l'esthétique sera bien meilleur.
Le point clé pour imprimer du Flex ou du semi-flex, c'est la gestion de la pression dans le corps de chauffe et l'extrudeur.
Modifié (le) par Guizboy
Pourquoi pas de retraction ?
La piece n'en nécessite pas ?
Ou c'est toi qui ne veut pas ?
Car surtout en direct drive ca ne devrait pas poser trop de soucis si elle est correctement gérée.
Cela peut expliquer les soucis de fils qui trainent ...
Bonjour ,je débute en 3D depuis 1 mois et je suis toujours en recherche donc je vais mettre la rétraction mais pour la gérer ça il me faut encore un peu de temps
je vais essayer les conseil de GUIZBOY pour commencer et mettre la rétraction
.(mon Filaflex Recreus me donne 245° en impression  de plus c'est du 82A)
Ah oui, le 82A ca commence Ă  ĂȘtre vraiment souple, mais en direct drive ça doit passer.
Met un peu de rétraction, quelque chose comme 1,5mm à une vitesse de 20mm/s.
Le problÚme qui apparaßt le plus souvent pour moi avec le 82A et le 70A, c'est que le filament colle dans la partie métallique du tube de liaison.
J'ai passé énormément de temps à solutionner ce problÚme.
L'utilisation du 70A étant un gros enjeu pour ma société.
Au final j'ai acheté je ne sais pas combien d'extrudeurs différents avec des tubes de liaison en inox, en titane, etc...
Les derniers en date que j'ai achetés sont le Hemera et le Titan Aerocool de E3D.
L'Hemera a Ă©tĂ© une sacrĂ©e dĂ©ception avec le flexible, mĂȘme problĂšme que les autres, le filament fond dans le tube de liaison.
Pour ce qui est de la rétractation, je n'en mets que si j'y suis obligé.
Par exemple si l'option interdire de croiser le périmÚtre ne fonctionne pas.
Le fait de faire des rétractations fait tomber la pression dans l'extrudeur. Pression qui remonte d'un coup quand le fil repart en avant et donne des coutures de couches avec des amas de matiÚre qui ne sont pas esthétiques.
Donc pour moi, pas de rĂ©tractation si possible et, pour limiter la chute de pression lors des mouvements de tĂȘte, je rĂšgle la vitesse de dĂ©placement Ă  9000mm/min.
Bonjour Ă  tous
J'ai une Ender 3 Pro, je voudrais imprimer du filament flexible 82A , je dois donc monter un Extrudeur direct
Lequel ? celui de Créality ou le Microswiss  , il y a une différence de prix et de réglages ou un autres ?
Le filament envisagé  est du Filaflex black en 82A ( de chez 3dj..)
Concernant le message de Guizboy
Si j'ai bien compris la problĂ©matique trĂšs bien Ă©voquĂ©e , il semble que ce soit la petite liaison entre l'extrudeur et la tĂȘte qui pose problĂšme.
Je n'ai pas d'expérience sur le fil flexible donc mon avis est purement théorique, mais j'ai souvent régler des problÚmes similaires et j'utilise ce dispositif sur un Laser.
Une solution serait de raccorder un petit compresseur d'air comprimĂ© via une durite silicone ( pour la souplesse) et une sorte d'aiguille et de souffler sur la liaison en Teflon, voire , pour Ă©viter de refroidir la tĂȘte, faire traverser la petite liaison dans la durite d'une section adaptĂ©e. La "durite" peut ĂȘtre du tube souple de matĂ©riel mĂ©dical.
Bonne chance
Merci pour vos informations
Pour le Direct Drive j'ai acheté sur Amazone le Kit. Mis en place ( attention de ne pas mettre la plaque a l'envers sinon a refaire )et ensuite le PTU Filaflex fonctionne bien à part quelques petits problémes sur mon modÚle j'ai deux petits trous environ de 2 mm de DiamÚtre et ils se remplisse partiellement de fils Filaflex  comment réduire ces fils ?.
Avec mes réglages ,étirement et rétraction j'ai encore des filaments qui traine un peu parton sinon c'est p)as trop mal je vais essayer sans rétraction et je verrais
  • 4 months later...
Je me permet un petit up sur ce post, @Guizboy
J'ai achetĂ© l'extruder Hemera il y a peu, et impossible de faire une belle impression avec du filaflex 82A, au bout d'un moment le fil se coince dans l'extruder, j'en suis arrivĂ© Ă  la mĂȘme conclusion que toi, le fil doit chauffer dans le tube de liaison...
J'ai essayĂ© de rajouter un refroidissement, de changer la vitesse et la tempĂ©rature dans tout les sens... Du coup je pense essayer de mettre un bout de ptfe entre l'extruder et la tĂȘte pour remĂ©dier au problĂšme.. Comment as-tu fait toi? C'est un enjeu important pour mon entreprise aussi et j'en ai une utilisation assez intensive.
Bref hyper déçu de l'Hemera, j'avais moins de problĂšme avec mon extrudeur double dents basic en indirect qu'avec l'hemera.. Moi qui pensais ĂȘtre enfin tranquille..
MĂȘme constat de mon cĂŽtĂ©, l'Hemera n'est pas un bon extrudeur pour le filament flexible.
Cependant, je profite du fait que tu me poses cette question pour placer une précision :
J'ai eu l'occasion d'utiliser une camĂ©ra thermique sur ma CR-10 en imprimant du flex. CamĂ©ra qui m'a Ă©tĂ© prĂȘtĂ© par un client avec le logiciel idoine.
En regardant le spectre pendant une impression, je me suis rendu compte que le flux d'air de refroidissement piÚce de mon imprimante refroidissait la pointe de la buse malgré que la tubulure ne soit pas pointée sur la piÚce mais légÚrement en dessous.
J'en ai déduit que l'air en se détendant en sortie de refroidissement formait un pinceau plus large que prévu.
Conséquence : si la pointe de la buse est plus froide que le reste de sa surface, l'extrusion demande beaucoup plus d'effort. Mais surtout, ce n'est pas détecté puisque la sonde température buse prend l'info au niveau du corps de chauffe et non de la buse.
Test : AprÚs avoir modifié la tubulure de refroidissement et recommencé l'impression, j'ai noté une amélioration au niveau des bouchages dans le tube de liaison. Mais ça ne rÚgle pas complÚtement le problÚme.
Test 2 : J'ai également essayé d'imprimer le 82A avec des buses plus grosses afin de voir si ça réduisait la pression du filament à l'intérieur du tube de liaison mais ça n'apporte qu'une amélioration mineure. Et encore, c'est au prix de la perte de définition sur les détails fins de mes modÚles...
Conclusion : La température du tube de liaison est un facteur du problÚme et le refroidissement mal dirigé le facteur aggravant.
Malheureusement je n'ai pas trouvé de solution pour réhabiliter l'Hemera à l'heure actuelle.
Et comme je dois imprimer du filament extrĂȘmement flexible (J'imprime mĂȘme du 60A maintenant, bonjour le chewing gum 🙂 ), j'ai optĂ© pour un extrudeur Titan aero en 2.85. J'ai abandonnĂ© le 1.75 et c'est beaucoup mieux.
Si ça bouche en 2.85, c'est que j'ai merdouillé avec le paramétrage, ça ne vient pas du matos.
Bon je suis en pour-parler avec le SAV, qui est plutÎt réactif et efficace, à voir ce que sa donne.
J'ai commandé un heatsink ventilé que je vais installer entre le corp de chauffe et l'extruder, si sa donne rien je suivrait ta recette @Guizboy , Titan aero en 2.85
Si j'ai des résultats je penserai à vous le partager. Merci encore.
Modifié (le) par Noha819
Re-bonjour, je fais un petit retour d'expérience, j'ai finalement opté pour un titan aero en 2,85 comme conseillé par @Guizboy, sa fonctionne à merveille.
AprĂšs de nombreuses tentatives avec diffĂ©rents types d'extrudeurs en 1,75mm, pour tout ceux qui ont besoin d'imprimer du fil souple avec prĂ©cision et stabilitĂ© ne vous posez mĂȘme pas la question, passez tout de suite en direct drive et en 2,85mm...
Merci encore pour l'aide que j'ai pu trouver sur ce forum 🙂
Content que tu aies pu solutionner le problùme 👍
  • 1 year later...
comme vous,  j'ai galĂ©rĂ© comme pas possible pour imprimer le Recreus 70, le Ninjaflex... J'ai sĂ©chĂ© et ressĂ©chĂ© les bobines, essayĂ© toutes les combinaisons vitesse/T°, j'ai achetĂ© un micro swiss (mais le filament s’échappait sur le cotĂ©).... bref une galĂšre pour un objectif qui Ă©tait important pour moi aussi. surtout que j'avais upgradĂ© mes 2 CR10S avec des Hemera... J'ai failli les mettre au bon coin Ă  la poubelle .
AprÚs un écumage en regle du Net, et d'aprÚs le site de Recreus, le hotend tout métal est incompatible avec le Flex car cela fini par accrocher. Fait super étonnant car le design Hemera E3D est justement fait pour les TPU flexible...
Alors que je rencontrais pour la éniÚme fois un bouchage qui survient chez moi dans les 10 min aprÚs le début du print (la buse était en train de pleurer quelques gouttes de TPU), j'ai "pshitté" du WD40 dans le mécanisme de l'Hemera dans l'espoir que le conduit métal soit lubrifié: effet quasi instantané, le débit du filament est revenu normal. un truc de dingue!
pour que l'effet soit durable (car oui cela finit par se reboucher si on entretient pas la lubrification) , j'ai finalement j'ai imprimé un dust cleaner, et j'ai rempli les éponges avec du WD40 silicone 'formule propre'.
Je croise les doigts, ça fait 5 heures que cela se passe nickel.😊
j'ai crée mon compte sur ce forum pour partager l'info tellement c'est cool d'avoir trouvé un contournement qui fonctionne (au moins pour moi).
bon prints Ă  tous!
  • CrĂ©er...
