Voila j’ai acheté chez creality un jeu de buses de différents diamètres composé de buses de 0,2mm, 0,6 mm, 0,8mm et même 1mm.
j’ai pris ce jeu afin d’avoir des buses plus grosses pour imprimer plus vite qu’avec ma buses d’origine en 0,4.
je précise que je fais des grosses pièces avec peux de détails.
Pour le changement de buses je vais suivre l’excellent tuto de titi présent sur le site. Mais j’aurais voulu savoir quels sont les réglages à changer dans mon slicer (ideamaker) après avoir remplacer ma buse ?
J’imagine que certains paramètres son lier au diamètre de la buse.
Si vous avez des conseils et astuces je suis preneur aussi.
merci d’avance pour votre aide.
Logiquement si tu change le diamètre de buse du slicer il devrait tout adapter :).
Diamètre plus important te permet d'augmenter notamment les largeurs de ligne, la hauteur tout en se limitant a "80%" du diamètre de buse et tu peux peut-être augmenter la vitesse si t'es pas dans le détail.
Modifié (le) par Idealnight
Salut @Idealnight et merci pour ta réponse.
Désolé pour mon ignorance, mais c’est quoi cette histoire de 80% pour la hauteur de ligne ? Car avec ma buse en 0,4 j’ai toujours imprimer en 0,2 de haut car dans les gcodes fournis sur la carte sd les exemples étaient en 0,2 de haut.
j’avoue que j’ai jamais toucher à ce réglage.
sinon pense tu que je dois régler à nouveau ma rétractation ?
merci
Alors oui avant de changer de buse il faudrait t'initier sur les paramètres importants qu'il faut connaître dans un slicer :).
Regardes quelques tutos et reviens vers nous pour les points ou tu n'es pas sur et/ou ne comprends pas.
