J'aimerais vous soumettre un problème récurrent lorsque je fais mes impressions :
Les premières couches au dessus du radeau perlent, je veux dire qu'au lieu d'être lisse, la surface est comme recouverte de petites billes, voir la photo.
Quelqu'un saurait il de quoi vient ce problème ? Ou des conseils pour limiter ou supprimer cet effet ?
Merci d'avance !
Ces perles ne correspondent elles pas à l'épaisseur de ton remplissage "bottom thickness" (cura) "solid layer" (slir3r) de ton trancheur ?
Tu utilise quel trancheur ?
Modifié (le) par garcmi
Merci pour la réponse,
Pas vraiment, il est à 0.9 et le défaut se produit plutôt sur 3mm environ, aussi, cela se produit plutôt sur les lignes droites et moins dans les courbes...
Le trancheur natif Makerbot desktop
Je reviens encore avec mon problème, je vous remets une photo, peut être que ça rappellera quelques chose à quelqu'un.....
Je me réponds à moi même, ça servira peut être.. J'ai résolu le problème en descendant la température à 200 et le plateau à 100, filament Esun.
Invité
