Fischer Posté(e) Juin 15, 2016 Posté(e) Juin 15, 2016 Bonjour à tous, J'aimerais vous soumettre un problème récurrent lorsque je fais mes impressions : Les premières couches au dessus du radeau perlent, je veux dire qu'au lieu d'être lisse, la surface est comme recouverte de petites billes, voir la photo. Quelqu'un saurait il de quoi vient ce problème ? Ou des conseils pour limiter ou supprimer cet effet ? Merci d'avance !
Thomas31290 Posté(e) Juin 15, 2016 Posté(e) Juin 15, 2016 T'a le raft et la pièce dans des plastiques différents ?
garcmi Posté(e) Juin 15, 2016 Posté(e) Juin 15, 2016 (modifié) Ces perles ne correspondent elles pas à l'épaisseur de ton remplissage "bottom thickness" (cura) "solid layer" (slir3r) de ton trancheur ? Tu utilise quel trancheur ? Modifié (le) Juin 15, 2016 par garcmi
Fischer Posté(e) Juin 15, 2016 Auteur Posté(e) Juin 15, 2016 Merci pour la réponse, Pas vraiment, il est à 0.9 et le défaut se produit plutôt sur 3mm environ, aussi, cela se produit plutôt sur les lignes droites et moins dans les courbes... Le trancheur natif Makerbot desktop
Fischer Posté(e) Juin 21, 2016 Auteur Posté(e) Juin 21, 2016 Je reviens encore avec mon problème, je vous remets une photo, peut être que ça rappellera quelques chose à quelqu'un.....
Fischer Posté(e) Juin 29, 2016 Auteur Posté(e) Juin 29, 2016 Je me réponds à moi même, ça servira peut être.. J'ai résolu le problème en descendant la température à 200 et le plateau à 100, filament Esun.
