Salut à tous .
J'ai acheté une Ender3 V2 que j'ai dû renvoyer car les ventilateurs carte mère et alimentation ne fonctionnaient pas.
Et là je viens d'en recevoir une nouvelle et il y a exactement le même soucis!
Quelqu'un pourrait me dire si c'est que j'ai pas de chance ou si il y a un que j'ai loupé??
Salut @Totolabidouille
a tu en premier contrôler l'interrupteur qui et sur le coter de ton alim et qu'il et bien sur 220 v
S’il y et bien sur 220 v contrôle sur les bornes de sorties que tu et bien 12 v
on verra pour la suite
Je ne connais pas la Ender, mais est-ce que le ventilateur de l'alim ne serait pas thermorégulé (donc à l'arrêt quand l'alim est 'froide') ?
Si tu lances une impression, est-ce qu'il finit par se mettre en marche ?
Tu a combien de voltes a la sortie de ton alim
pour ceux qui et du ventilateur de l'alim il démarre directe quand l'alim et en marche
A la sortie ventilateur de l'alim j'ai zéro volt.
Donc tu me confirme qu'il n'y a pas de thermorégulation sur l'alim?
Pour la carte mère effectivement le ventilateur se met en marche quand une impression est lancée.
Au pire je peux brancher les fils direct sur la sortie d'alim en 24volt, mais c'est bizarre qd même
2 la même panne je dirai plutôt un mauvais branchement.
Débranches tout pour ne laisser que l'alim seule voir si le ventilateur se met route.
Edit: si elle est neuve les pins sont collés (quoi que pas sur a vérifier si tu peux déconnecter l'alim de la carte mère) tu perdras la garantie...
Peux-tu nous poster des photos des branchements stp
Modifié (le) par Idealnight
et bien voila ta trouver ton problème il suffisait d'attendre 15 minute pour le démarrage du ventilo ton problème et il résolue
Modifié (le) par pafpaf
... et donc il est thermorégulé 🙂
