Jonathan06 23 Posté(e) Février 14 rapport Share Posté(e) Février 14 Bonsoir les amis, j'ai passé l'après midi à essayer de modifier la position ou vient palper mon BLTouch sur le Bed mais sans succès. J4ai fait au moins une dizaine d'essaie mais sans résultat!! Je vous joins le fichier config. Tel quel il palpe il commence à 1cm du bord gauche du bed et pour e bord droit, le dernier point est à 45cm du bord! Sur mon fichier vous verrez : >Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.5 # Z offset: -below +above [the nozzle] >X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -30 # X offset: -left +right [of the nozzle] "Il me faudrait mettre 45" >Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5 # Y offset: -front +behind [the nozzle] Si je mets -45, le BLT palpe au centre légèrement décalé à gauche puis il s'arrête sans faire la matrice de 5x5. Ma machine est une Wanhao D12, bed de 230x230. J'ai fais plusieurs essaies avec ces paramètre aussi: >LEFT_PROBE_BED_POSITION 20 >RIGHT_PROBE_BED_POSITION 200 "J'ai augmenter ce paramètre jusqu'à 245, mais ca n'allait pas!" >FRONT_PROBE_BED_POSITION 15 >BACK_PROBE_BED_POSITION 210 Mais je n'y suis pas arrivé! J'ai l'impression que comme la buse doit aller dans le vide à droite du bed pour que le BLT se rapproche du bord, alors il refuse d'y aller et du coup il bloque l'autoleveling. Pour l'instant ca fonctionne déjà avec ces paramètres mais ce n'est pas l'idéal car il ne scanne pas du tout les 45mm à droit du bed. Merci d'avance pour votre aide. robin_nano35_cfg.txt Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
medmed 63 Posté(e) Février 14 rapport Share Posté(e) Février 14 PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER sont les distances de ton bltouch par rapport à ta buse et pas de ton bed. Tu définis les limites du plateau avec la fonction travel limits dans marlin. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jonathan06 23 Posté(e) Février 14 Auteur rapport Share Posté(e) Février 14 (modifié) Il y a 1 heure, medmed a dit : PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER sont les distances de ton bltouch par rapport à ta buse et pas de ton bed. Tu définis les limites du plateau avec la fonction travel limits dans marlin. J'utilise le fichier que j'ai mis en pièce jointe pour configurer Marlin. Je crois que je n'ai pas été assez explicite, je sais que PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER sont les distances du BLT à la buse, d'ailleurs dans mon message j'ai donné les valeurs qui correspondent à mon installation et que j'airais aimé pour voir mettre. Je n'ai pas le paramètre dont vous parlez dans mon fichier de config, à moins qu'il s'appelle autrement! Avez vous jeté un oeil a mon fichier de config? Merci pour votre aide. Voici tout les paramètre du leveling que j'ai dans mon fichier de config: #=============================== Bed Leveling ============================== >BED_LEVELING_METHOD 3 # 0:NULL_BED_LEVELING; 3:AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR; 5:MESH_BED_LEVELING >GRID_MAX_POINTS_X 5 # the number of grid points per dimension. <= 15 >GRID_MAX_POINTS_Y 5 # the number of grid points per dimension. <= 15 >Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 # Z Clearance for Deploy/Stow > 0 >Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 # Z Clearance between probe points > 0 # Set the boundaries for probing (where the probe can reach). >LEFT_PROBE_BED_POSITION 20 >RIGHT_PROBE_BED_POSITION 200 >FRONT_PROBE_BED_POSITION 15 >BACK_PROBE_BED_POSITION 210 >MESH_INSET 20 # Mesh inset margin on print area for MESH_BED_LEVELING Merci d'avance pour votre aide. Modifié (le) Février 14 par Jonathan06 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jonathan06 23 Posté(e) Février 15 Auteur rapport Share Posté(e) Février 15 (modifié) [SOLUTION] Bon je me permet de créer un nouveau post plutôt que d'éditer le précèdent car j'ai résolu mon problème. Le BLT ne palpe pas la partie droite de mon bed car ca ferait aller ma tête en dehors du bed sur l'axe des X. il y a un paramètre qui défini la course maxi de la tête dans les 3 axes, celui qui me posait problème c'était "X_MAX_POS" qui était défini à la taille maxi de mon bed qui est 230. Quand je mettait -45 à mon offset, pour aller faire le bord droit de mon bed la tête devait aller plus loin que 230 sur l'axe X du coup elle refusait. Solution: J'ai mesuré le X maxi réel, qui est diffèrent de la taille du Bed car la chariot peut encore sortir pas mal avant d'arriver en butée, chez moi sur ma Wanaho D12, on peut aller jusqu'à 256 sur l'axe des X. En faisant cela je peux me décaler encore de 256-230=24mm sur la droite du bed, ce qui permet au BLT de palper toute la zone mécaniquement accessible du bed. Modifié (le) Février 15 par Jonathan06 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
fran6p 2 497 Posté(e) Février 15 rapport Share Posté(e) Février 15 Il y a 3 heures, Jonathan06 a dit : 256-230=24mm ??? Chez moi ça fait plutôt 26 mm 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rejoindre la conversation
