Je viens d'acquĂ©rir une CR10 V3. J'ai voulu changer le fil PLA, mais j'y suis allĂ© trop vite, la tĂȘte n'Ă©tait pas encore assez chaude et lorsque j'ai tirĂ© sur le fil, je suis venu avec un petit tube d'environ 3 cm de long.
C'est pour moi un tube qui guide le fil mais je ne sais pas ou il doit exactement se situé.
Je l'ai remis à ras de l'extruder mais pas sûr de mon coup et je ne parviens pas à trouver d'explications sur ce modÚle qui est en direct drive.
J'ai relancĂ© une impression qui a eu l'ait de bien dĂ©marre mais j'aimerais ĂȘtre rassurĂ© ou orientĂ© sur mon petit soucis.
Merci.
bonjour @micmac29,
pour éviter ce désagrément, il faut d'abord pousser le fil, si il s'enfonce - et uniquement dans ce cas - tu peux le retirer sans soucis.
Sinon pour remettre le tube ptfe dans le heat break, en le repoussant à fond ça peut marcher, sinon il y a un tuto pour ça [TUTO] Comment bien monter son bloc de chauffe / hotend - Tutoriels - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D
@micmac29
Ce morceau de PTFE ne sert qu'à guider le filament dans le direct-drive. Tu devrais normalement pouvoir le réinsérer à l'entrée de l'extrudeur Titan.
Avant de mettre le filament, tu remets le PTFE comme sur la photo (il n'y a pas de PTFE mais c'est l'idée).
bonsoir,
Fran6p, je viens de voir ton message et il est juste, car j'ai démonté l'ensemble et je me suis rendu compte que ce petit morceau de TPFE ne pouvais venir que de l'entrée de l'extruder. Enfin cela m'aura servi pour les démontages futur..le moins possible.
Je retiens bien sûr le conseil de Savate, je ferai plus attention à l'avenir avant de retirer mon fil.
Merci pour votre aide.
Il y a 15 heures, micmac29 a dit :
Il peut m'arriver de me tromper (mais c'est rare) 😇
Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @micmac29si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu clair (cyan sur gris si le ThÚme sombre est activé)).
Il reçoit alors une notification et peut y rĂ©pondre (ou pas 😉 ).
il y a une heure, micmac29 a dit :
et merci
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut.
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cƓur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous 😉). Ça permet de rĂ©agir / d'indiquer son "opinion" sans forcĂ©ment devoir complĂ©ter par Ă©crit un post.
Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cƓur en bas à droite du post :
  • CrĂ©er...
