Bonjour la communauté, ravie d'intégrer ce forum en espérant que vous pourrez répondre aux questions que je me pose au sujet de l'impression 3D, mais aussi avoir des feedback de possesseur de la UpBox 3d de chez Tiertime car j'en ai fait l'acquisition mais elle me pose pas mal de pb au final malgré les paramètres de réglages établis.
Merci d'avance pour votre accueil et vos conseils.
Bonjour @lv-esad et merci du message, j'attendais justement un premier message pour m'expliquer plus en détails.
J'utilise donc depuis peu la UpBox via mon MacBook Pro et je dois dire que le logiciel est vraiment médiocre, aucune liberté de paramétrage et réglage de base seulement disponible. Le support de bobine ne peut prendre que celles de 500gr et si comme moi on a une bobine de 1 kg et qu'on la place sur un support adapté, le moteur ne le supporte pas et la buse continue d'imprimer dans le vide.
Quels conseils pouvez-vous me donner pour utiliser au mieux ma UpBox?
mettre la bobine sur roulement, y'a des dizaines de supports de bobines sur thini
Oui mais le problème c'est lequel choisir ? Par ce que, actuellement je dois le tenir à la main pour m'assurer que la pièce s'imprime sans pb. Lequel me conseillerais tu ?
