Bonjour j’ai des petits problème avec les  ajustages des pièces avec des écart et des décalage
je cherche les produits qui pourraient comblé et reformer les imperfections
Y a t’il des enduit des résine  pâte bois ou autre
merci pour votre retour
Modifié (le) par Jbug
Hello!
Je pense que tu vas avoir autant de réponse que de membres qui sur le forum!
Mastics, traitement acétone (y compris pour le PLA, via Wash&Cure par exemple), résine (mono/bi composant), apprêts... ce n'est pas les solutions qui manquent (mais elles passent toutes généralement par une ou plusieurs étapes de ponçage).
Par contre, concernant tes ajustages, je t'invite très fortement à vérifier:
1- les réglages de ton imprimantes (calibrage des steps X, Y et Z)
2- tes modèles 3D (pour t'assurer que les ajustages sont OK sur les modèles 3D, dans la négative à les revoir sur Fusion360).
sur ma CR 10 v2 réglée correctement, j'arrive a sortir des mains Enable sans aucun coup de cutter pour l'assemblage... Idem pour mon EEZYBot Arm (et autres têtes d'impression exotiques qui ont remplacées celles d'origines sur mes imprimantes, la dernière étant la tête MK3S pour une ender 3).
Généralement, les posts traitements sont plutôt pour avoir une finition lisse (i.e. sans les stries d'impressions), que pour des ajusages...
