jusqu'ici satisfais mais les petits problèmes commence . subitement un arrêt en pleine bonjours après avoir suivi différents conseils je me suis équipé d'une alfawise u20 dont je suis impression ( abnormal head temperature is detected) je change tout le corps de chauffe ca repart pour une 1/2 heure et nouveau problème je change la thermistance redémarrage impossible la résistance chauffe l'indicateur de température affiche tres vite 135° puis le mauvais message et évidement pas d'impression merci de bien vouloir me conseiller en tenant compte que je ne parle pas anglais et qu'avec mes 72 balais je suis beaucoup moins réactif que vous, mais néanmoins très admiratif pour ce que vous faite tous. vous les jeunes dinamic et plein d’avenir je suis donc un converti grasse a vous   je Progress avec fusion 360
Est ce que ton problème arrive dans les premières couches et alors que l'imprimante attaque la une nouvelle couche depuis peu ?
J'ai eu un problème similaire : il s'agissait de la ventilation qui refroidissait trop la buse.
Essai de limiter la ventilation à 70% max et regarde si cela résout ton souci.
bonjour,
pour bien situé le problème.
vous avez eu un premier aléas en cours d'impression avec le message "abnormal head temperature is detected "
suite a celui-ci vous avez changé le corps de chauffe : question , juste le corps de chauffe ou corps de chauffe, cartouche chauffante et thermistance ?
 Le redémarrage a été correct mais le problème est réaparu 30 minutes plus tard
Vous avez donc changé la thermistance et depuis le message apparait avant même que l'imprimante est atteinte la température de consigne, environ 5 seconde après la mise en chauffe.
Vous pouvez confirmer si c'est bien cela ?
