Bonjour, tout le monde.
Après avoir délaissé mon imprimante filament pour celle en résine, je l'ai ressorti.
Comme ça fait un moment j'ai mis ma bobine PLA au déshydrateur (alimentaire) entre 40 et 45° pendants 5 h. Après essais mes impressions sont propres mais si je les mets en contrainte elle se casse... Pourquoi? est-ce que je dois les laisser plus longtemps? est-ce que je les ai pas assez mis? comment savoir si la bobine est bonne?
Merci pour vos idée et réponse.
c'est peu etre l'inverse, si tu as enlevé un maximum d'humidité du filament , il as peu être besoin d'en reprendre après transformation, refait des essai de contrainte après 24 ou 48h tes pièces auront naturellement repris de l'humidité et devraient être moins cassantes
Modifié (le) par n.boitte
il y a 32 minutes, n.boitte a dit :
hélas ca fait 1semaine...
alors tu peu faire l'essai de lui en faire reprendre ça s'appelle la réhumidification on l'utilise pour redonner de la souplesse au PA
tu chauffe de l'eau a 30 voir 40° et tu laisse trempé 30 à 40 min
je part dans cette voie car si ton PA s'imprime correctement c'est qu'il n'a pas repris l'humidité ou que ta déshydratation a fonctionné, maintenant ça as aussi peu être cuit des adjuvent et du coup plus rien a faire
