Marlin 2.0 & SKR1.4 & Ender 5 plus : Impossible de compiler : error "Serial port pins (2) conflict with E stepper pin
Après réception d'une SKR 1.4 turbo, je l'installe dans la Ender en lieu et place de la bruyante.
Je télécharge la dernière version de Marlin ainsi que les fichiers de conf pour la bécane.
Pour la config je suis ce tuto pour faire du sensorless homing.
-> Dans platformio.ini : ENV_Default LPC1769
-> Dans configuration.h #define SERIAL_PORT 0,  #define SERIAL_PORT_2 -1 et #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO
Je m'arrete la et je lance la compilation du firmware. Je me tape cette erreur plusieurs fois pdt la compil avant qu'elle s'arrete en erreur
In file included from Marlin\src\HAL\LPC1768\../../inc/MarlinConfig.h:50,
                 from Marlin\src\HAL\LPC1768\eeprom_flash.cpp:39:
Marlin\src\HAL\LPC1768\../../inc/../HAL/LPC1768/inc/SanityCheck.h:156:6: error: #error "Serial port pins (2) conflict with E stepper pins!"
  156 |     #error "Serial port pins (2) conflict with E stepper pins!"
                 from Marlin\src\HAL\LPC1768\eeprom_sdcard.cpp:25:
La je sèche. Si une ame charitable est deja tombé sur ce problème et voudrait bien partager la solution.
Merci par avance.
#define SERIAL_POR
salut Joak,
je te file mes fichiers qui j'espère pourront t'aider... j'ai aussi une SKR 1.4 turbo sur une Ender 3 pro avec des drivers TMC5160 (à modifier si besoin) + le BLTOUCH, le ventilateur de Hotend est branché sur la sortie HE1 (configuré pour démarrer à 50°C) et aussi un écran tactile BTT TFT35 e3 V3 .. donc si tu ne l'as pas, tu décommentes la ligne 1990 (REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER)
..sauvegarde les tiens qq part et copie/colle ceux là..
essaye ça et n'hésite pas à revenir partager tes déconvenues ou le succès du compilage !! 🤞
merci à @remibora au passage 😉
platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h
Modifié (le) par Fish
  • Wow 1
Merci beaucoup @Fish
Je regarde ça demain en rentrant du boulot.
Je te souhaite une excellente soirée et reviens vers toi 🙂
Problème trouvé grace au fichier de @Fish 🙂
Dans le configuration.h pour la E5+, un autre écran était déjà configuré.
En le décommentant tout est revenu en ordre.
