Bonjour à tous !
J’ai une Anet A8 avec laquelle j’imprime de L’ABS .
Elle possède quelques modif ;
- axe Z repris par roulement
- écrous anti dribble axe Z
- coulisse plateaux igus
- interrupteur
- mosfet pour extrudeuse
- plateau verre
- hot Bed 220v
- courroie crantée renforcer kevelar
- tendeur X et tendeur Y
- Marlin et utilisation Cura
- capteur de Z type inductif
je viens vers vous car elle est d’un chiant à gérer ! Et impossible de faire un calibrage correct !
J’ai deux bêtes noir je pense , mon capteur et le firmware !
Quel Marlin utiliseriez vous avec de tel config ? Car j’ai pris peut être une version pas ouf 😅 ou pas raccord à la config !
Sinon si vous avez des suggestions d’upgrade pour la qualité ! Je prend !
merci !
1F38E8D4-80E2-4103-A7B3-3E98D8FAC860.thumb.jpeg.3a411ec2c37812925b94b3b6273de4f5.jpeg-
4652BC5A-40B2-4E74-82E6-BCE2BB1B70EC.thumb.jpeg.8dfe4f50f11d5ce510fbdb149981bbcd.jpeg-
6D0B9E04-9353-4D8F-8B5A-48C6714881E8.thumb.jpeg.63ff44ad52960ec878beb530a63cdde4.jpeg-
23401C68-62D9-4A4D-8BA0-6E7FA88901A0.thumb.jpeg.94c10b7e5692307a823da00864ba327e.jpeg-
j’aimerai Obtenir une qualité convenable pour un projet hypercube !
et aller, chaines et anti-wobble!......
Deux des plus mauvais conseils qu'on puisse donner pour une anet A8, primo les câbles fournis par anet sont trop rigides pour être placés dans une chaine, ils subissent une grosse fatigue du métal avec le temps.
Ensuite l'anti wobble.... une anet A8 correctement assemblée avec des courroies correctement tendues n'aura PAS de wobble.
Par contre je te conseille fortement de rigidifier ou de remplacer la structure, qui est trop souple et est à elle seule la source de la plupart des défauts d'impression de la machine, parce que là tu as tout fait ou presque (dont de l'inutile) mais PAS le principal et le plus important.
--> structures de remplacement AM8 ou Tatara Hayabusa, les deux sont sur thingiverse, l'am8 étant plus ancienne et trouvable sur ebay ou aliexpress (voir amazon).
PS pendant que tu es sur thingiverse, cherches "strain relief" pour le plateau, ou tu vas rapidement découvrir un défaut très génant de cette machine, le connecteur du plateau qui grille (et ça touche TOUTES les anet A8 et A6 non corrigées).
Et pour ton placard d'électronique, ajoute donc un rapsberry pi 3b+ sur lequel tu installeras octoprint et éventuellement klipper (le 4b aussi marcherait mais serait un peu overkill, en fait un 2 suffit, quoique avec klipper tu pourrais sentir la différence).
Modifié (le) par Maeke
+1 avec Maeke, sauf pour les structures de remplacement.
Je trouve qu'à l'heure actuelle, l'Anet A8 ne vaut pas le coût. Autant partir sur des imprimantes plus rigides (Ender 3...).
Oui, mais... là il l'a déjà....
Il a commis l'erreur de suivre des vidéos ou liens datant de plusieurs années.
Pour info j'ai acheté la mienne en 2017 et elle était déjà sur le déclin sur le marché.
On voit bien encore aujourd'hui des utilisateurs d'Anet A2, A6 ou A8 continuer à se précipiter sur le firmware skynet parce que les vidéos sont encore sur Youtube.
Hors skynet est obsolète et ABANDONNé depuis plusieurs années.
il y a 48 minutes, Maeke a dit :
Même quand on a déjà l'Anet A8, le passage sur une nouvelle structure ne vaut pas le coût.
En tout cas, ce n'est pas un chose que je ferais sur la mienne.
Mais j'ai renforcé la structure par des pièces imprimées.
Modifié (le) par jmarie3D
j'ai changé la structure de la mienne, et je suis satisfait du résultat, mais il faut dire qu'il ne reste plus beaucoup de pièces Anet.
Merci pour vos retours !
Je vais regarder pour faire évoluer la structure ! (Et changer les câbles si besoin je doit en acheter pour mon projet)
Quand au raspberry il est rester deux ans dans la boîte , je viens d’y installer Octoprint mais pour la CorreXY 🙂
