Ha là, comme je n'ai pas de bltouch ...
A tu bien relue les message précédents et rien omis ... bien utilisé les fichiers que @remibora a proposé ...
sinon regarder si il n'y a pas un sujet identique a cela sur le forum où il y aurai une solution ?
Espérant que tu trouve la solution bonne continuation !
Tu peux suivre ce tuto à partir de l'étape 1, il faut juste régler les PIDs de la buse et du plateau avant l'étape 2 (voir les instructions en bas de tuto).
L'étape 1 est un test pour vérifier le fonctionnement du BLtouch.
J'ai trouvé pourquoi l'axe z descendrais sans s'arrêter. J'ai inversé les 2 fils du contact du bl touch et ça fonctionne. Reste à régler le décalage axe z avec bl touch😜merci beaucoup
