bblt Posté(e) Février 27, 2021 Posté(e) Février 27, 2021 bonjour je comprends pas, une fois je peux sélectionner, une autre fois impossible j'ai cherché partout, pas trouvé la raison voilà où j'en suis après deux heures, j'ai essayé avec moray, trois minutes, là avec freecad deux heures, il y a un truc ou pas ? et pas moyen de faire autrement qu'en cliquant avec la souris ou j'ai mal fait quelque chose ? merci
Bud.fr Posté(e) Février 27, 2021 Posté(e) Février 27, 2021 Salut Qu'est ce que tu essayes de faire, et surtout (amicalement) qu'est ce que tu fous dans "draft" ?? A 95%, dans FreeCad, on est soit dans "Part design" ou "Part" (tout court). Je ne peux que te recommander de suivre des tuto YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJwHW5GwrK1fq16cxUoBOUw/videos (commences par le début, les plus anciennes) A+ 1
bblt Posté(e) Février 27, 2021 Auteur Posté(e) Février 27, 2021 (modifié) pour faire un support le long de la base de mon caisson, pour faire une forme biscornue, j'ai toujours pratiqué ainsi pour faire un solide aux formes bizarroïdes, genre rainurés, c'est super facile et rapide, tu fait le plat comme je l'ai fait précédemment, tu passes dans parts, et tu fait une extrusion, c'est super rapide, le problème est que j'ai un bug, je ne peux pas répéter l'opération de bouger un point sur draft plus de deux ou trois fois, que ce soit pour bouger, ajouter ou supprimer un point. je ne peux plus les sélectionner, puis ça revient de nouveau, c'est pourtant la mêmopire de l'ordi, 16 go, proc ryzen 3.6 ghz et ça te donne ça un fois fait: pour faire plus rapide, je vois pas là j'ai réussi à bouger quelques points sous draft, mais pour l'éditer, on peut lenfaire également dans "part", Modifié (le) Février 27, 2021 par bblt fautes
jmarie3D Posté(e) Février 27, 2021 Posté(e) Février 27, 2021 Comme le dit @Bud.fr, Partdesign est fait pour ça. Tu crées un Sketch puis une Protrusion. De plus, je te conseille d'installer la version 0.19 qui est bien moins buguée qua la 0.18.
Forthman Posté(e) Février 27, 2021 Posté(e) Février 27, 2021 (modifié) @bblt Oui , c'est le principe même de la modélisation sous Freecad : une forme 2D que l'on extrude pour obtenir une forme 3D Mais comme dit pas les deux collègues, l'atelier Draft est très peu utilisé (car pas pratique du tout) Si tu ne veux pas utiliser l'atelier Part Design, tu devrais quand-même choisir l'atelier Sketcher pour dessiner les profils 2D Si tu es à l'aise avec l'atelier Draft, prépare toi à utiliser l'atelier Sketcher les doigts dans le nez Tu peux ancrer ton tracé sur la grille et modifier sa taille, même si il est préférable de contraindre à 100% ses esquisses Tu peux extruder un Sketch de la même façon qu'une forme 2D générée avec Draft Modifié (le) Février 27, 2021 par Forthman
bblt Posté(e) Février 27, 2021 Auteur Posté(e) Février 27, 2021 ok, je me suis makl exprimé, j'ai réessayé une enième fois avec l'autre façon, j'ai le même problème avec sketcher pourquoi je ne peux pas rajouter un point à la souris, que ce soit avec draft ou sketcher ? je peux supprimer des points créés, je peux en créer autant que je veux pendant la construction, une fois la forme faite et extrudée je peux en supprimer autant que je veux, mais impossible d'en rajouter un, je suis sous zindos10, 16 go ram, amd 3.6 ryzen je bataille depuis hier, ça commence à me . . . je vais retourner sur P.O.V. et moray (exporte pas en slt mais en raw) j'ai même essayer le version 32 bits, même chose.
bblt Posté(e) Février 27, 2021 Auteur Posté(e) Février 27, 2021 j'ai regardé je ne sais combien de tuto, je procède de la même façon, et bernique, vais le faire en une seule fois, comprends pas @jmarie3D la version 19 stable n'est pas en téléchargement sur le site Freecad
jmarie3D Posté(e) Février 27, 2021 Posté(e) Février 27, 2021 Il y a 2 heures, bblt a dit : pourquoi je ne peux pas rajouter un point à la souris En fait, tu veux couper un segment de droite en 2. Effectivement, ce n'est pas possible. Il faut supprimer le segment et en recréer 2. Mais c'est un manip que l'on fait rarement si, avant de se lancer, on a bien réfléchi à la façon de faire sa pièce. Il y a 2 heures, bblt a dit : la version 19 stable n'est pas en téléchargement sur le site Freecad La version 0.19_PRE est utilisable sans souci.
Bud.fr Posté(e) Février 27, 2021 Posté(e) Février 27, 2021 Salut La 0.19, elle est là: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/0.19_pre Pas d'installation, tu télécharges le zip, tu décompresses et tu l'utilises directement. A+
bblt Posté(e) Février 27, 2021 Auteur Posté(e) Février 27, 2021 (modifié) ça y est, je viens de trouver, il est 1 h00 du mat, deux jours que je cherche, c'est pas un bug du programme, il y avait un prog alacon, mise a jour automatique epson, qui cherchait en permanence une mise a jour, le proc fonctionnait à 98% et 75 % de mémoire utilisée par intermittence (en fait assez souvent), il y en avait deux mcaffee aussi et le cloud, j'ai viré la mise à jour epson, désactuvé mac affee ( les mises à jour et le cloud), et là miracle, j'ai retrouvé mes points, je viens de rajouter 35 points, de les supprimer, et de les rajouter, ras. en 3 minutes pièce faite avec l'extrusion mais il y en encore 1, de temps en temps le proc monte à 55% et 45% de mémoire utilisée. sans raison apparente. à la fin du mois je termine l'abonnement mac affee, vais en prendre un autre je vais changer de méthode et prendre "part" que je ne me servais que pour les primitives @Bud.fr merci pour le lien, je cherchais bêtement un .exe bonne soirée et merci à tous Modifié (le) Février 27, 2021 par bblt précicions
