Bonjour à tous, ma fille a recu pour son anniv une ender 5 pro, et l'a monté avec succes.
Cependant, lorsqu'elle a lancé l'impression d'un modele pour se faire la main, l'impprimante a fait entre une couche un quart et deux couche puis a réagi comme si elle sautait des etapes , le pourcentage du programme defilant beaucoup trop vite elle a fait une ou deux couche en l'air avant de stopper sans avoir rien terminé. J'ai fouillé comme un malheureux, mais je n'ai rein trouvé et ma fille non plus. aussi si une ame bienveillante peut me guider pour demarrer cette becane, ce sera avec grand plaisir!!!
Bonjour @Arnold93
Cela pourrait être si vous utilisez une carte SD ou une clé USB pour imprimer, un fichier g-code qui na pas totalement était écris sur le support SD/USB ( il faut bien "éjecter" le périphérique (comme une clé USB) et attendre que Windows (? ou linux ou ...) notifie que le support peut être retiré en toute sécurité ...
Pour vérifier un fichier g-code fichier d'extension ".gcode" , tu peux l’ouvrir avec un éditeur de texte et regarder vers la fin du fichier, tu devrais y retrouver une ligne ";endgcode" ou ";End of Gcode"
Sinon Éventuellement ouvrir le fichier avec un logiciel qui permet la prévisualisation d'un tel fichier. Comme "Cura" ou "Repetier Host" qui dans l'onglet "Prévisualisation" permet de voir le résultat d'un g-code qd on y glisse un fichier .gcode . (https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura ou https://www.repetier.com/download-now/ )
Espérant aider, bonne continuation !
Et a savoir que les cartes sd livrées causent souvent des soucis étant de piètre qualité.
Il est plutôt recommandé d'utiliser une sd de marque type sandisk, kingston ou autre d'une capacité inférieur a 32Go et formaté en fat32 4096 unités.
