Bonjour tout le monde
Je débute dans l'impression 3d avec une Creality 3D Pro ,au début je tournais avec Cura au fil des vidéos vu sur PursaSlicer je suis partir avec ça
j'ai acheter un BLTOUCH pour cura
je voudrais mettre mon BLTOUCH sur PursaSlicer mais je ne ses pas comment faire auriez vous un filon
voici mon GCODE de PursaSlicer
GCODE  du début
G28 Y0 X0 Z0  ;
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
M300 S1000 P500 ; chirp
G1 Y10 X10 F4000.0 ; go outsidCODEe print area
G1 Z0.0 F300.0;
G1 X90 E15.0  F1000.0 ; intro line
G92 E0.0
GCODE de fin
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0; Turn off Bedd
G1 E-2 F900;  Retract Filament to minimize droping filament while still cooling nozzle
G1 X5.0 F2000
G1 Y2900 F1000;
M84     ; disable motors
M107 ; turn off fan
M300 S100 P500 ; chirp
En vous remerciants d'avance
Modifié (le) par nosyop
  • fran6p changed the title to Bltouch prusaslicer
Après ton G28, tu ajoutes simplement soit un G29 soit si le maillage a été sauvegardé un M420 S pour le rappeler et le rendre actif.
Modifié (le) par fran6p
@nossyop
non ajouté une ligne après ta ligne qui contient G28
exemple
G28 Y0 X0 Z0  ;
G29
Le 05/03/2021 at 12:35, nosyop a dit :
et ce que je dois enlever le
Y0 X0 Y0 du g28  et mettre que G 28
G28 ou G28 X Y Z c'est la même chose 😉 . Il n'est pas utile de préciser le 0 car la mise à l'origine se fait «normalement» au points 0 de chaque axe.
Si par contre tu ne voulais mettre à l'origine qu'un seul axe ou deux sur les trois, en ce cas on précise quel(s) axe(s) on veut utiliser, exemple, G28 X Y ou G28 Z.
  • fran6p locked this topic
Invité
