Anycubic Kobra 3 Combo
Montage d'Une Prusa I3 rework 1,5 de chez Emotion Tech
Patdemille
J'ai depuis peu eu le plaisir de pouvoir monter une Prusa, voici les photos des étapes de montage.
Ce sont les mêmes étapes que sur la notice de montage.
Je me dis que ça pourra aider les futur monteurs en supplément à la notice qui est bien faites. Le pas à pas est bien détaillé.
Emotion Tech a été plus que sympa, au téléphone et en action. Ayant eu un retard par rapport à la livraison (Anniversaire .... ;) ) ils m'ont offert un écran Lcd et une bobine de PLA en plus. Je les ai appelés plusieurs fois par rapport à des questions montage et ils ont toujours étaient très agréable et compréhensifs.
Je vais encore faire surement mon boulet pour d'autres petits problèmes (d’ordre de réglages), je les rappellerais ;)
https://www.reprap-france.com/produit/1234568399-prusa-i3-rework-1-5
Voici déjà le carton, très bien emballé et tout est rangé et listé.
Modifié (le) par Patdemille
Assemblage de l’axe Z et X.
Il faut faire super attention à l'assemblage de X sur les tiges lisse .... soit mes roulements étaient pourrit, soit c'est vraiment fragile et j'y ai perdu quelques billes sur la partie droite .... ( est ce la cause du petit problème que j'ai sur la monté en axe Z ... on verra plus tard ....)
Faites gaffe !!!
Une partie sympa à monter, le support d'extrudeur.
Faites attention à ne pas trop forcer dans les parties filetés dans le plastique. Pour le ventilo en l’occurrence. Il n'y as pas grande longueur de filetage.
Jolie post j'ai acheter ce kit il y a trois semaine maintenant, pour ma part il est monter est fonctionnel je cherche juste a trouver le moyen de lui integrer une chaine porte cable pour l'axe X et Y ainsi que faire un boitier pour la ramps et la carte arduino.
Et maintenant l'alim et Mon jouet monté !!!!!!
Les câbles ne sont toujours pas rangés, j'avais une spirale de rangement, je les mise mais c'est juste histoire de pour les tests !!!
Voila voila,
J'ai donc installé le Marlin, mis Repetier-host.
Vérifié le Home X ------- Check ----- OK
Vérifié Le Home Y ------ Check -----> Problème Home inversé ------ inversion du câbles moteur ---- problème résolu ----- OK
ET Z !!!!
Bein j'en suis là ...
J'ai un petit soucis de clac a la monté de Z ...
- Est ce les billes manquantes ???
- Un problèmes de montage, pourtant la hauteur moteur X est pareil à droite que à gauche ???
Voici la vidéo du souci. J’appellerai Emotion Tech si je ne trouve pas, savoir si il ont une piste.....
La vidéo du problème
Un grand merci à la Chatbox ce matin pour les réponses matinal !!!
Je suis ouvert à toutes suggestion pour la résolution du petit souci !!!!
Je mettrais surement la suite des aventures dans ce sujet !!!!!
il y a 16 minutes, crash345 a dit :
Je verrais plus tard pour les upgrades, mais oui je pense faire une chaine aussi !!!
et surtout en premier faire le petit renfort structure !!!
mais d abords résoudre mon problème :)
il y a 4 minutes, crash345 a dit :
A tu bien régler les coupleurs ?
Je pense que oui, j'ai normalement juste ce qu'il faut du coté moteur et trapézoïdale.
Après je vais quand même les redémontrer à un moment ... donc on vas voir !!!
Si c'est les douilles, ça fait chier... à enlever ça doit pas simple......... et puis redémontrer L'axe X ... pfff trop naze ....
Mais bon si il y as une autre solution je suis preneur !!!!
