il y a quelques temps j'avais demandé des informations concernant une carte contrôleur. je viens de faire l'acquisition d'une Rumba board (histoire d'avoir directement le top du top niveau carte).
Mon souci est le suivant, cette pièce avait chauffée (car j'avais inversé les thermistances).
j'ai réparé comme j'ai pu la pièce seulement elle a cassée.
Quelqu'un aurait-il le fichier STL OBJ ou autre de cette pièce ? pour information c'est la pièce qui sert à tenir l'extrudeur en place et en même temps les deux parties de courroie.
Merci d'avance,
Il y a 23 heures, tonatiu.volant a dit :
Merci d'avance,
aurais tu une photo de la pièce dans un lieux un peu plus éclairer car on voit pas très bien a quoi elle ressemble et donc cela va être difficile de t'aider
cdlt
oui donne la réf. de ton extrudeur, de ton imprimante ... en dernier lieu nous pourrions essayer de la dessiner puis l'imprimer pour toi, mais pour ça nous aurions le besoins de toutes les côtes.
Il y a 3 heures, philippem a dit :
tu as toutes les pièces sur thingeverse.
tu utilise le moteur de recherche.
Philippe
Pour l'instant je ne saurais pas fournir une photo de la pièce, ainsi que les cotes, en déplacement pour l'instant.
Mais jeudi fin de journée je récupère l'imprimante et je pourrais fournir une meilleur photo, ainsi que les cotes, je ne me sens pas capable de reproduire la pièce moi même.
En tous cas merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée
Il y a 13 heures, philippem a dit :
Comme je te l'ai dit sur le message précèdent toutes les pièces sont sur le thingiverse, voici un exemple:
 http://www.thingiverse.com/thing:784450
A charge pour toi de trouver la pièce que tu as besoin, pour ce qui est de l'impression, tu trouveras bon nombre d'âmes charitable qui te dépannerons.
J'ai regardé sur Thinghiverse et je ne trouve pas la pièce dont j'au besoin, d'ailleurs je comprends pas comment le constructeur ne fournisse pas les plans, fichiers des pièces.
C'est le X cariage que tu as besoin ?
C'est la partie du dessus, celle où l'extrudeur vient se loger et que l'on vise pour bloquer l'extrudeur.
Donc la partie du dessus, ainsi que la partie du ventilateur avant.
Jespère que c'est assez claire avec les images du mode d'emploi d'origine
@tonatiu.volant La partie ventilateur est présente dans le liens que te donne @philippem il s'agit du fichier P802fan_holder.STL (si tu parle bien de la pièce Rouge qui tiens le ventilateur de matière)
Par contre pas vus la partie en haut de l'extrudeur.
il y a 3 minutes, nicephore a dit :
c'est bien la partie haute que je ne trouve nul part, Zonestar aurait pu fournir les fichiers des pièces sensibles ...
J'espère que quelqu'un pourra m'aider à reproduire la pièce, je récupére l'imprimane jeudi, je pourrais fais des photos et tournir toutes les cotes qu'il faut.
Car je ne me sens pas capable de recréer la pièce moi même.
Si vraiment je ne trouve pas la pièce pour la reproduire, je réimprime entièrement le X-carriage, en fixant le plus solidement l'extrudeur au support (pistolet colle, fil fer ...).
Juste histoire que ça tienne le temps de réimprimer un nouveau support complet
il y a 20 minutes, nicephore a dit :
Non la pièce pour le ventilateur présent dans le lien de @philippem n'est pas du tout la même pièce que sur mon imprimante.dommage
  • 4 weeks later...
Salut !
Tu as trouvé depuis ?
C'est bizarre car sur les zonestar P802M il n'y a aucune pièce sur l'extruder. Les as-tu contacté ? Ils sont assez réactif et prêt à aider en cas de pépins.
