Je débute dans l'impression 3D, j'ai acheté une cr10s pro qui de modif en modif est devenu une v2 (bref un bltouch ;o) ).
J'ai changé également les ventilo par des noctua (mode bonheur).
J'ai enfin réglé le bed et ma première couche est top (vive le bltouch).
En revanche j'ai toujours le même problème sur le benchy j'ai une face qui est top et l'autre bof.
La face top est à "l’arrière" du plateau, la moche est sur la face avant du plateau (gauche/droite ça va).
Je suppose que le problème vient du ventilateur devant la buse qui souffle sur la buse sinon vraiment je ne vois pas.
Est-ce que vous avez déjà eu ce problème ?
Alors il va falloir nous prendre en photo ton systeme de ventilation de filament.
Ensuite des noctua bien pour le silence mais ils brassent moins donc si tu en as mis sur le hotend c'est une erreur. Ou en as-tu installé ?
Température d'impression ? type de filament ?
Es-tu sur de ton reglage buse/bed ? un bltouch ne remplace pas un bon réglage, il faut que se soient fait parfaitement afin que le bltouch ne corrige que les petits défauts de planéité.
Noctua sur le hotend et en dessous, le défaut est moins prononcé que l'ancien ventilo.
PLA 200 50 de plateau.
Réglage du bed avec la buse oui au bout de ... presque un mois je pense que je suis vraiment bien.
Merci pour l'aide 👌
Pour le système de ventilation rien de spécial hormis le noctua et j'ai imprimé la pièce classique pour le ventilo de coté et c'est tout.
Je ferai une photo demain car l'imprimante est au travail 😁
Modifié (le) par tuxy
