Salut tout le monde,
Paques aprochant, jai une question toute simple.
Est ce qu'imprimer mes 5 petits lapins sur 1 plateau en meme temps est mieux (qualitativement parelant ) que d en imprimer 1 seul a la fois .
Je me doute bien que non avec le trajet long de la buse entre chaque sujet mais est ce que ca conviendra quand meme .
B
Tu peux le faire bien sur mais...
Si y'a un problème tu perds 5 éléments et autant de PLA et du temps alors que si tu en as 1 seul la perte est moindre.
Salut @Ben1981,
J'ai envie de te dire que cela depend (cela depasse).
Les 2 solutions ont des avantages et des inconvenients.
Piece solo:
  • Avantages :
  • Moin de risque de stringing car la buse reste au dessus de la piece
  • Moins de perte en cas de foirade
  • Inconvenients :
  • Sur les petites extremites et si la ventilation est un peu faible tu peux perdre en qualite d'impression (le filament n'a pas le temps de refroidir)
  • Process plus long, il faut etre a cote pour lancer l'impression suivante
Piece en //: Le contraire du dessus.
Dans ton cas je partirai sur la solution suivante:
  • 1er lapin en solo pour valider la piece
  • En fonction du temps d'impression lancer les suivantes par 2 ou 4. J'aime bien lancer des impressions qui durent entre 8h et 12h. Ca permet de lancer/verifier le matin au reveil ou le soir en rentrant du boulot.
Cdt
SoM
