Acheter Bambu Lab A1
Problème plateau chauffant
bobotrax
Bonjour à tous et toute,
J'ai monté un plateau chauffant MK3 il y a un peu plus d'un mois et depuis impeccable plus de soucis de décollement j'en suis bien content.
Depuis ce week-end il ne chauffe plus, j'ai fait plusieurs tests et je suppose que c'est la sortie de la Mezi qui est cramée mais je voudrais d'autres avis éclairés (les vôtres!).
Le plateau chauffant est câblé sur la Mezi c'est elle qui régule.
Les tests :
Résistance de mon plateau câblé en 12V = 1.5Ω.
Test du plateau en direct sur une alim 12V ok il fonctionne.
Quand je demande à Octoprint de faire chauffer le plateau, la sortie de la Mezi est à 0V par contre si je fait la même chose avec le plateau déconnecté de la sortie celle si est à un peu plus de 12V.
J'en conclu que le problème vient de la Mezi mais je ne suis pas un expert, quand pensez-vous?
Lien vers le commentaire
Tu as bien mesuré la résistance du plateau quand celui-ci était déconnecté de la carte ?
Les tensions que tu dois avoir quand tout va bien.
Tension entre B et C : 12V  tout le temps
plateau branché mais pas de chauffe : tension entre B et D : 12V (le courant ne circule pas, tu retrouves ta tension d'alim)
plateau branché mais pas de chauffe : tension entre C et D : 0V (pas de courant circulant dans la résistance == pas de tension)
Plateau branché et en chauffe : tension entre B et D : +/- 0.3V
Plateau branché et en chauffe : tension entre C et D : +/- 12V
Modifié (le) par Helriz
@nicephore J'en ai bien peur...
@Helriz merci, je viens de relever :
il y a une heure, Helriz a dit :
Plateau branché mais pas de chauffe : 12.3V
Plateau branché et en chauffe : 0V
12.3V
0V
0V
0V
Plateau débranché et en chauffe : tension entre C et D : 12.3V
il y a 54 minutes, bobotrax a dit :
12.3V
0V
0V
0V
Tu as bien 0V entre B et C quand ton plateau chauffe ?
peux-tu mesurer entre A et B quand ton plateau chauffe ?
il y a 43 minutes, Helriz a dit :
Quand mon plateau devrait chauffer.
Oui.
Pareil il devrait chauffer.
12.3V
Je pense également au MOSFET je vais voir mais si pas d'autres idées je vais voir avec Dagoma si ils peuvent me la remplacer, sinon je testerai de changer le transistor mais ça me branche qu'a moitié.
@r2d2 Oui l sonde fonctionne aux poils.
@philippem Je vais essayer de faire fonctionner la garantie et en dernière possibilité j'en passerai par là.
Modifié (le) par bobotrax
il y a 2 minutes, bobotrax a dit :
Oui.
12.3V
Je pense également au MOSFET je vais voir mais si pas d'autres idées je vais voir avec Dagoma si ils peuvent me la remplacer, sinon je testerai de remplacer le transistor mais ça me branche qu'a moitié.
Je n'arrive pas à supprimer se message qui est une erreur.
Ce n'est pas logique que la tension passe à 0V entre B et C quand tu chauffes le plateau.
D'après le schéma, le point C est relié à l'alimentation +12V !
Le point B est la masse.
Le schéma du PCB n'est pas claire...je ne vois pas bien le plan de cuivre.
Je n'ai pas de plateau chauffant. Je ne peux pas faire de test, désolé.
Il y a 4 heures, Helriz a dit :
Ma Melzi, qui provient de chez Dagoma est venue avec un dissipateur métallique sur chaque mofset.
C'est étonnant, et regrettable,  que la tienne n'en soit pas équipée.
Oups !! c'est Helriz qui a posté la photo ! ta carte a-t-elle des dissipateurs ?
Modifié (le) par r2d2
La mienne en est équipée, je pense que celle d' @Helriz aussi, sur les photos que l'on trouve sur la toile souvent elle n'en ont pas.
Et merci bien à vous de vous soucier de mon soucis.
J'ai traîner un peu sur http://reprap.org/ avant de poster, il me semblai bien que c'était là que j’avais vu les photos sans dissipateur ;).
Je vais voir avec Dagoma pour changer la carte si ça ne vas pas je testerais le changement de transistor.
Merci à tous je vous tien aux jus.
  • 3 weeks later...
Petit retour, enfin réparé, Dagoma n'a pas voulu passer la Mezi en garantie du fait qu'il ne vende pas la disco avec plateau chauffant.
J'ai un amis qui a une disco également et qui n'ai pas intéressé par un plateau chauffant nous avons échangé nos Mezi.
Par contre j'ai eu Gauthier de Dagoma au téléphone qui m'a dit quand interne il avais également cramer des Mezi avec ce montage et qu'il avais eu d'autres retours identique de clients.
J'ai donc investi dans ceci pour protégé la Mezi.
Pour le moment ça roule.
Encore merci pour l'aide apporté.
Meme situation mosfet du bed KO après une 20ene d'impression, avec Dagoma qui refuse aussi de faire jouer la garantie constructeur de la carte...
Pour ma part j'avais un relai SSR que j'avais retiré car je perdais de la puissance, conso avec relai 10A contre 12A en direct ce qui reste bien en dessous du seuil admissible par la carte theorique .... bref
Du coup commande du mosfet sur ebay en Chine (2€) et en attendant commande d'une melzi en France car j'ai des impressions à terminer en urgence
Concernant le mosfet du coup je vais mettre une version en boiter TO220 avec radiateur plus baleze pour etre certain que ca tienne mieux
Modifié (le) par malphodo
Il y a 1 heure, malphodo a dit :
C'est intéressant, je ferais des relevés pour voir mais pour l'instant avec le relais SSR je n'ai pas trop vu de différence.
Il faut dire que pour le moment je n'imprime que du PLA et je chauffe le lit à 50°C ça arrive vite à la température.
Il y a 1 heure, nicephore a dit :
super avec le mini décapeur thermique pour retirer le MOSFET hs.
En suite penses à ajouter une ventilation sur les MOSFETs.
yes bien content de ma station de soudage qui a un hotgun :)
Sur le net j ai vue un gars qui a soudé un connecteur et complétement déporté le mosfet avec un gros radiateur ...mais du coup ca n'a du sens que pour ceux qui persistent à vouloir l'utiliser en puissance
Le 11/07/2016 at 14:07, bobotrax a dit :
Alors après tests complémentaires, je corrige : La perte et chauffe du relai tait visiblement lié à mon relai SSR qui etait défectueux, un nouveau test avec un autre qui ne chauffe quasiment pas et j'obtiens la mème charge qu'avec le relai auto :)
