Noha819 1 Posté(e) Mars 14 rapport Share Posté(e) Mars 14 Bonjour la communauté J'ai un imprimante 3d sur châssis ender 3 avec une carte MKS Gen L, je m'en sert pour imprimer de grandes longueurs de joint avec du filaflex en double extrusion. Mais voilà l'impression dure à chaque fois une dizaine de jours et il y a pas longtemps il y a eu un soucis d'extrusion, le joint à continué à descendre, et l'extrusion ayant repris quelques heures après je me suis retrouvé avec un gros paquet de fil entassé entre mon système de défilement du joint et ma buse, résultat le temps que je m'en rende compte l'imprimante à forcé, chauffé etc... Par sécurité au cas ou cela se reproduit, j'aimerai installer un petit endstop qui s'ouvre si le joint n'est plus imprimé. J'ai fait pas mal de tests et je n'arrive pas à configurer marlin de sorte à forcer l'arrêt de l'impression en cas d'ouverture de enstop. J'ai essayé avec le endstop Z (je ne m'en sert pas actuellement vu que l'imprimante ne monte pas en Z, c'est le joint qui descend) mais je n'ai pas réussi, je pense que cela vient du fait que j'ai du désactiver plusieurs paramètres dans marlin concernant l'axe Z car pour mon impression je doit désactiver le homing Z et les mouvement de sécurité impliquant l'axe Z. J'ai pensé à utiliser la fonction "capteur de fin de filament" mais cela ne semble pas être accepté par la mks gen L... Si quelqu'un à une idée je suis preneur! Je partage une photo de l'imprimante et mon marlin histoire d'éclaircir un peut ma situation. https://drive.google.com/file/d/1JaguEB4jYV969kplGhuJYuPi6WX49RHo/view?usp=sharing --- MARLIN https://drive.google.com/file/d/1UOoDMTcPZanDYtJlc10W3Ntxfybk-zqk/view?usp=sharing ---Photo imprimante 3d Merci d'avance Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
remibora 318 Posté(e) Mars 14 rapport Share Posté(e) Mars 14 Salut, Pour utiliser le détecteur fin de filament pour mettre l'impression en pause, il faut dé-commenter la ligne 847 du fichier configuration.h: //#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR et dans ton cas, peut-être commenter la ligne 879 du fichier configuration_adv.h: #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE Remarque: tu pourrais passer à la version 1.1.9.1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
PPAC 198 Posté(e) Mars 14 rapport Share Posté(e) Mars 14 (modifié) Bonjour @Noha819 Je suis impressionné par l'usage que tu fait de t'on imprimante 3D, beau bricolage ! Si tu veux que le endstop Z soit actif lors d'une impression je pense qu'il faut que tu modifie dans Configuration_Adv.h : // If you want endstops to stay on (by default) even when not homing // enable this option. Override at any time with M120, M121. //#define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT et /** * This option allows you to abort SD printing when any endstop is triggered. * This feature must be enabled with "M540 S1" or from the LCD menu. * To have any effect, endstops must be enabled during SD printing. */ //#define ABORT_ON_ENDSTOP_HIT_FEATURE_ENABLED En décommettant cela, si je ne me trompe pas, tu aura un arrêt de l'impression depuis une SD, au moindre déclenchement d'un endstop lors de l'impression. Mais, la solution d'utiliser le détecteur fin de filament semble plus adapté. Car j'ai déjà entendus parlé de endstop activé par les vibrations due au déplacements lors d'impressions et là tu n'aura pas de possibilité de reprise facile comme avec le capteur de fin de filament. @remibora je crois bien que "ADVANCED_PAUSE_FEATURE" doit être activé pour utiliser "FILAMENT_RUNOUT_SENSOR", si l'on ne modifie pas FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600" car la commande "M600" en a besoin (cf : https://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html) ... Comme la configuration de Marlin n'est jamais simple (y a bien souvent d'autres options en dépendance ...), hésite pas nous dire si cela fonctionne ou pas ! Espérant que tu trouve une solution adapté, bonne continuation. Modifié (le) Mars 14 par PPAC Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
remibora 318 Posté(e) Mars 14 rapport Share Posté(e) Mars 14 Exact @PPAC, j'étais convaincu que c'était l'inverse. Oups ! 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noha819 1 Posté(e) Mars 14 Auteur rapport Share Posté(e) Mars 14 Yes super merci pour vos réponses! J'ai déjà essayé la solution #define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT et #define ABORT_ON_ENDSTOP_HIT_FEATURE_ENABLED mais sa n'a juste pas fonctionné du tout, franchement j'ai pas bien compris pourquoi... Comme vous dites marlin est pas simple à dompter... Je suspecte mes innombrables modifs en me battant contre les mouvements en Z avant et après l'impression... Donc demain j'essaie la détection de fin de filament j'ai vu des sujets sur le net pas trop rassurant sur la prise en compte de la fin de filament par la mks gen l et honnêtement j'en avait un peu ras le bol pour aujourd'hui ^^ Je vous dirait si cela fonctionne 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rejoindre la conversation
